[求助]關于防單探針失效問題的討論
wang005706571
2004-12-17 10:45
不是完全明白贵公司的测试方法。请再详细说明。你所说的2个针,是不是一个扎在原件管角上,另一个扎在焊盘上?
我们是用一个带有很多测试针的夹具,将所有待测点引出,用relay来控制测试通道。完全自动测试。与ICT 原理相同。(ICT当然也可以做到)
snowli
2004-12-20 08:47
兄弟是不是指的飞针测试?
eric
2004-12-20 14:57
不好意思,我表達的不清楚.
公司用的是tr518
比如測 晶振. 只能測是否漏件. 方法是通過上模植兩根相近的針,用大頭針.針管打的一高一低.當上模下壓,低的那根大頭針壓到晶振 停止下降, 高的那根大頭針繼續下降,接觸到壓在晶振上的大頭針,從而短路.說明有這顆零件.如果沒有,那個地方就是空的,治具上模壓到底后,兩根大頭針還是一上一下保持開路狀態. 程序中就偵測這兩根針是否開短路來判斷是否漏件.
大家明白了嗎?
我的困擾就是那兩根針太容易粘到一塊,失去測試效果.
snowli
2004-12-21 15:54
我真服了,有这么去测试漏件的吗?不过用TR518也只能用这种土办法,因为TR518不能POWER ON,
这种物理性问题,要靠夹具的精确度和针套的定位.
eric
2005-3-20 15:12
[求助]關于防單探針失效問題的討論
ICT測試很多零件是通過防單探針來測試是否漏件.
我所在單位就是用兩根大頭針,一上一下,檢測是否開短路來判斷這顆零件是否多件或者漏件.
現在碰到的問題兩根大頭針很容易在測試過程粘在一起,一直短路從而導致失去測試作用.一些漏件也就測不出來.
請問大家,是否有好的測防單的經驗,可以盡量少的避免探針失效.......
或者就是完全用其他方法代替,比如說用光敏(治具改造比較困難,價錢貴).......
謝謝大家
bobetter
2005-3-20 15:12
你說的是元件防呆測試吧?測漏件和反向。用一支開關探針就可以啦!大概100元之內一支吧!
neagle
2005-3-23 20:43
snowli:
真的有,我看到INTEL的产品也要求这样做,高COVERAGE啊
世道不容易啊
