标题: 【推荐】RealView MDK中结构体存储方式 [打印本页]
作者: ye0217    时间: 2008-4-16 09:11     标题: 【推荐】RealView MDK中结构体存储方式
对于RISC机器来说,对齐访问可以提高效率。ARMRISC机器,因此在多数情况下它以对齐方式访问,即访问的地址一般是42的倍数。但在某些特殊应用上,对齐访问可能会带来麻烦。下面笔者以自身经历来说明有些情况是不允许对齐访问的,好在强大的MDK早就意料到这些特殊应用,并有相应的对策。
下面举例说明结构以对齐方式和非对齐方式存储的差别。
下面以三种不同的方式定义了结构体foo。其中第一种是常用的(默认情况)定义方式。第二种和第三种方式均以压缩方式存储,以非对齐方式访问。其中第二种方式关键字__packed修饰整个结构体,表明整个结构体以压缩方式存储;第三种方式关键字__packed修饰结构体中的某个域,被修饰的域以压缩的方式存储。而其它部分则采用非压缩方式。当然在示例结构体foo中,后两种定义方法达到的效果一样。
在第一种方式中,结构体成员one占用两个字节;成员two占用两个字节;成员three占用4个字节;成员four占用4个字节。 而在第二种和第三种方式中它们分别占用1个字节、两个字节、一个字节、4个字节。如果读者看到这还不是很清楚的话,那么请看其对应的汇编代码。
显然以压缩方式存储结构体节省了空间但浪费了时间。以非压缩方工存储结构体加快了速度但浪费了空间。
知道了结构体以压缩和非压缩方式存储的特点以及如何使用关键字__packed后。笔者给出在实际工作中遇到的必须使用压缩方式存储的一个例子。
大家知道FAT文件系统的DBR 区大小刚好为一个扇区(512字节)。DBR 区有一系列关于系统的数据。在处理时需要将其定义为一个结构体。程序中对这个结构体进行初始化时,需要将整个扇区的内容拷贝给这个结构体。因此这个结构体的大小正好为512字节。当然这是在压缩存储的情况下。试想如果以非压缩方式存储,结果将混乱不堪。在这种情况下必须加上关建字__packed
该结构体定义如下:
typedef __packed struct
u8 BS_jmpBoot[3]; //ofs:0.典型的如:0xEB,0x3E,0x90
u8 BS_OEMName[8]; //ofs:3.典型的如:“MSWIN4.1
u16 BPB_BytesPerSec; //ofs:11.每扇区字节数。
u8 BPB_SecPerClus; //ofs:13.每簇扇区数。
u16 BPB_RsvdSecCnt; //ofs:14.保留扇区数,从DBR FAT 的扇区数。
u8 BPB_NumFATs; //ofs:16.FAT 的个数。通常为2个。
u16 BPB_RootEntCnt; //ofs:17.根目录项数。
u16 BPB_TotSec16; //ofs:19.分区总扇区数(<32M 时用)
u8 BPB_Media; //ofs:21.分区介质标识,SD卡一般用0xF8
u16 BPB_FATSz16; //ofs:22.每个FAT 占的扇区数。
u16 BPB_SecPerTrk; //ofs:24.每道扇区数。对于SD卡无意义。
u16 BPB_NumHeads; //ofs:26.磁头数。对于SD卡无意义。
u32 BPB_HiddSec; //ofs:28.隐藏扇区数MBR DBR 的扇区数。
u32 BPB_TotSec32; //ofs:32.分区总扇区数(>=32M 时用)
u8 BS_DrvNum; //ofs:36.软盘使用0x00,硬盘使用0x80SD卡无意义。
u8 BS_Reservedl; //ofs:37.保留。
u8 BS_BootSig; //ofs:38.扩展引导标记:0x29。通常对于SD卡无意义。
u32 BS_VolID; //ofs:39.盘序列号。
u8 BS_VolLab[11]; //ofs:43.如“Msdos ”。
u8 BS_FilSysType[8]; //ofs:54.FAT16
u8 ExecutableCode[448]; //ofs:62.引导代码。
u8 ExecutableMarker[2]; //ofs:510.结束标识:0xAA55
} FAT_BPB;
作者: wanglinwwybbs    时间: 2008-4-21 10:35
嵌入式单板计算机大全、液晶屏、机箱、背板、加固机
QQ:36077353
MSN:fangyuanming2188@hotmail.com
E-Mail: wanglin@fy-ic.com
Web: http://xa.fy-ic.com
