本人新人,请问大大们一下,
1) 对于以下的图,在通电瞬间,电容上的电流是不是趋向无限大?如果是,那么岂不是相当于短路了电源?从而烧坏电容和电源?
2)在这图中的电容能不能充电?只是知道电容充电是用串联电阻的。
3)在交流中的电容能不能充电呢?为什么电容能够滤去交流信号?
希望大大们能够回答我一下,真的迷惑了很久。
1.理论上是趋向于无穷大,但那是在不考虑电源内阻和引线连接线的电阻的理想情况下。
2.开关闭合后,这个电容会被快速的充到5V,实际上电容两端的电压就是电源电压,充电时可以理解为电容前面串了个阻值非常小的电阻。
3.交流中电容在不停的充放电,一会被电源充电,一会又向电源放电。滤除交流信号是因为交流成分的点的方向在不停的变换导致很不停的充放电而通过电容,而直流的方向不变不能通过电容。
