单片机设计作业请教
cbj0428
2005-3-17 09:51
单片机设计作业请教
请自行设计一个温度采集系统,要求按1路/S的速度顺序检测8路温度点,测温范围为+20~100度,测量精度为+1度或者-1度,要求用5位数码管显示温度,最高位显示通信号,次高位显示"-",低三位显示温度值.
要求:1.硬件逻辑框图
2.软件流程图.
3.主要程序(程序引导,A/D转换,显示扫描)
4.设计过程
[em27]
duxiang006
2005-3-17 09:51
说清楚啊,8路温度点是哪八路?各路的温度是多少?还有范围,你这个好做
legendflying
2005-3-25 15:09
你的这个不是太复杂啊,有好多单片机都可以完成,不过最好用51系列的,因为我们学的就是这个,你学的应该也是吧!
你可以用C8051FXXX 的或者PHILIP 的 P89LPC系列的
其他 的多呢?都是兼容51指令的
有于不是我的作业,我也不可能什么帮你作好了,再说我的时间也是不多的
流浪远方百合
2005-4-22 10:02
c51的书上数据采集部分好像也有这样的例子,你可以看看找一下的!
zhd22
2005-4-26 10:49
建议到周立功单片机网站上看看,问题就可以解决。
stephen_william
2005-5-3 10:20
现分号内存,然后把压缩的BCD码分解成独立的BCD码送进去,做好表格,这样通过指令就可以让数码管显示温度值了!
yuyang420
2005-9-28 19:56
这方法实在不过作表麻烦了点
