我有一个小的程序在片内的存储器上能运行起来!!!
现在我把存储器设成片外的,还是原先的小程序 但是这回就不能运行了!!是怎么回事啊!
有可能是什么原因导致的??
帮忙分析一下!
在IDE里RUN 完后提示的是
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: OK
Initializing CPU cache (if present)
OK
Downloading 00000000 ( 0%)
Downloaded 1KB in 0.0s
Verifying 00000000 ( 0%)
Verified OK
Leaving target processor paused
上面的提示应该是我的操作成功完成???
是你的sdram有问题,这种问题的情况比较多,可能硬件问题,也有可能是你的nios系统有问题。
建议楼主先试着在片内对sdram操作一下,看是否可以正确读写,然后再玩sdram里面下载程序。
为了SDRAM
