热像仪检测独特优势
1 现有的温度分析工具
许多工程师都会抱怨现有的手段难以支持他们进行一个细致而全面的温度场描绘,同时操作不方便、而且可能
改变原温度场分布,如:
a)数据采集器
使用接触式数据采集器可能会遇到如下问题:电路板断电,贴片热电偶不够多,操作不方便,反应时间较慢(
30秒至1分钟),同时使用接触式数据采集器还将改变所测器件的散热状况等。
b)红外点温仪
外点温仪只能测量一个区域的平均温度,无法检测较小的目标,无法得到电路整体温度分布。
2 热像仪温度分析优点
红外热像仪和数据采集器、红外点温仪相比较,有自身的优点:
a)通过红外线热像仪检测目标电路时,不需要断电,操作方便,同时非接触测量使原有的温度场不受干扰;
b)反应速度较快,小于1毫秒;
c)选用合适的红外镜头,能够检测出较小目标;
d)利用红外分析软件对所获得的电路温度数据进行全面分析。
拍摄时可能会遇到哪些问题?
1 电路板上有部分器件(如电解电容顶面、电源模块背面及其它芯片光洁面),其发射率比较低,所以检测出的温
度差异较大。在拍摄此类器件时,要将其表面用黑笔或黑漆涂黑,然后进行测温等操作。
2 当用标准镜头无法分辨小目标时,可以更换10.5mm广角镜。
如何才能拍摄优质电路红外热像?
现代电路微型化,组件高密度集中化的趋势正在迅速普及,所以在使用红外热像进行拍摄时,若要得到一幅清
晰的红外热图,我们建议:
1 尽量选择热灵敏度较高的热像仪;
2 拍摄焦距应尽量对准,使热像仪红外镜头面轴线与所要拍摄的电路板垂直;
3 先使用自动模式测量的温度范围;然后手动设置水平及跨度,将温度范围设置在最小,并包含有先前测量的温度
范围。
