标题: 太阳能专用充电电路-CN3063 [打印本页]
作者: rml117    时间: 2008-5-21 11:33     标题: 太阳能专用充电电路-CN3063
概述:
CN3063是可以用太阳能电池供电的单节锂电池充
电管理芯片。该器件内部包括功率晶体管,应用
时不需要外部的电流检测电阻和阻流二极管。内
部的8位模拟-数字转换电路,能够根据输入电压源
的电流输出能力自动调整充电电流,用户不需要
考虑最坏情况,可最大限度地利用输入电压源的
电流输出能力,非常适合利用太阳能电池等电流
输出能力有限的电压源供电的锂电池充电应用。
CN3063只需要极少的外围元器件,并且符合USB
总线技术规范,非常适合于便携式应用的领域。
热调制电路可以在器件的功耗比较大或者环境温
度比较高的时候将芯片温度控制在安全范围内。
内部固定的恒压充电电压为4.2V,也可以通过一
个外部的电阻调节。充电电流通过一个外部电阻
设置。当输入电压掉电时,CN3063自动进入低功
耗的睡眠模式,此时电池的电流消耗小于3微安。
其它功能包括输入电压过低锁存,自动再充电,
电池温度监控以及充电状态/充电结束状态指示等
功能。
CN3063采用散热增强型的8管脚小外形封装
(SOP8)。
应用:
?? 太阳能充电器
?? 利用太阳能电池充电的应用
?? 输入电压源的电流输出能力有限的应
?? 电子词典
?? 便携式设备
?? 各种充电器
特点:
?? 内部集成有8位模拟-数字转换电路,能够根据
输入电压源的电流输出能力自动调整充电电
?? 可利用太阳能电池等输出电流能力有限的电
压源供电的锂电池充电应用
?? 输入电压范围:4.35V 到 6V
?? 片内功率晶体管
?? 不需要外部阻流二极管和电流检测电阻
?? 恒压充电电压4.2V,也可通过一个外部电阻
调节
?? 为了激活深度放电的电池和减小功耗,在电
池电压较低时采用涓流充电模式
?? 可设置的持续恒流充电电流可达500mA
?? 采用恒流/恒压/恒温模式充电,既可以使充
电电流最大化,又可以防止芯片过热
?? 电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式
?? 充电状态和充电结束状态双指示输出
?? C/10充电结束检测
?? 自动再充电
?? 电池温度监测功能
?? 封装形式SOP8
?? 无铅产品
