标题: 求助:DEMO9S12XEP100上BDM部分的S12UF32芯片发烫 [打印本页]
作者: dreampet    时间: 2008-5-23 17:24     标题: 求助:DEMO9S12XEP100上BDM部分的S12UF32芯片发烫
今天收到了参加飞思卡尔FTF大赛而申请的DEMO9S12XEP100板子.但是加电后发现负责用来在线调试的MC9S12UF32PUE芯片在插上USB线后不一会就开始发烫,大概5分钟后就烫得厉害,即使采用外部供电,拔掉BDM ENA跳线也同样发烫.但是能被电脑识别,用CW4.6下载程序,在线调试的功能也正常.
请问大家这有可能是什么原因造成的?
作者: 康桥人    时间: 2008-5-23 18:49
我的PE仿真也是发烫,不知道为什么
作者: dreampet    时间: 2008-5-23 19:00
刚把这块片子周边的电路逐点测试了下,发现电路没有问题,没有出现短接或短路的情况.
并且,如果将Reset#脚接地把芯片复位住再加电的话,芯片不烫,但是,只要一退出复位状态,芯片立即开始发烫...
难道是芯片本身的问题?????
苦于英文不通,不知道怎么跟飞思卡尔的客服描述这个故障...
本来打算把这片UF32拆下来换片,但一想没有UF32里面的固件,拆了也没用... 现在都不敢用了...
[此贴子已经被作者于2008-5-23 19:23:41编辑过]
作者: dreampet    时间: 2008-5-23 19:23
量了下电流,在不接这个芯片的电源的时候,整个板子的电流是30ma
而当接上这个片子的电影后,整个板子的电流立刻上升到114ma,并且是在没有接USB线的情况下.一块只负责在线调试的芯片,没有任何外围,空载电流就达到84ma,比整个板子的两倍还大,这是很不合理的!
观察了下,发现这块片子的所有空闲引脚都被接地了,数了下,整整64个引脚.不知道是不是这个原因引起的...
作者: strongchen    时间: 2008-5-26 10:40
你会不会将空闲引脚设置为输出高电平了?
