用ALTERA的CYCLONE片子模拟UART串口,用芯片的两个PIN做RXD,TXD,但这两个PIN是LVDS标准,所以请问这两个PIN 接MAX232前需要加别的转换芯片吗?
楼主是要用串口吗,这个232是有3v的232的,好像是max3232,你可以到电子市场去看看,这个3v的就不用电压转换了,
如果是5v的232,cyclone输出需要转成5v,这时可以用244来转,cyclone输入可以接5v,这个datasheet上是有说明的,中间可以接个电阻,也可以不接。这个是实际经验得出的。
