标题: 基于VME、CompactPCI、AMC总线架构的嵌入式单板计算机,PC/104模块板卡,机箱背板, [打印本页]
作者: fangyuanming230    时间: 2008-6-16 17:33     标题: 基于VME、CompactPCI、AMC总线架构的嵌入式单板计算机,PC/104模块板卡,机箱背板,
英国并行科技公司(CCT)作为生产高性能嵌入式系统的世界级企业,相对于其它公司产品全面的各层次覆盖,并行公司专注于设计和开发基于Intel?处理器技术的高性能单板计算机产品。网址www.gocct.cn
并行公司的单板计算机主要有三大类:AMC、CPCI(6U、3U标准)、VME/VXS。产品系列处理器主要采用了奔腾M以上CPU。公司也配套生产基于这三种总线的以太网交换机、PMC载板和大容量的存储模块,以满足客户配套需要,产品优势:
1)扩温,提供-25℃~70℃和-40℃~85℃的产品,只有少数几家国际大厂能提供的。
2)针对更恶劣的环境,提供加固级产品(风冷和密闭的导流冷却产品)。
3)是二十多年的技术沉淀,无论在产品设计还是产品质量都有严格的保障,出厂前都有严格的检测。通过了ISO9001:2000。
4)嵌入式主流的操作系统几乎都支持。包括Linux、Windows 2000、Windows Server 2003、Windows XP、Windows XP Embedded、QNX 以及 VxWorks,便于系统集成
5)并行公司的硬件产品提供24个月的保修,也可以延长到5年
6)保证最少10年的产品服务支持
7)定制服务。模块化的设计方法 (硬件、软件和固件), 所以能够在非常短的时间内生产出某种特殊产品。
产品主要用户是电信、国防、医疗和航空航天等要求苛刻的领域。许多行业,例如交通和工业系统也有使用。
西安方元明科技发展有限公司是中国的一家专业提供嵌入式产品和解决方案的企业。成立于1994年,公司总部设在西安,已在西安、北京、深圳、香港、乌克兰、俄罗斯等地成立了九家分公司,强大的销售网络覆盖了美国、英国、日本、澳大利亚、以色列、俄罗斯、乌克兰及独联体等国家。
多年来,公司本着“向上、高效、信誉、合作”的宗旨,积极致力于先进科技的开发与应用,注重掌握世界高新技术的最新动态和发展趋势。竭诚为国内航空航天、军工兵器、雷达船舶、电子通讯、仪器仪表、工业控制等行业的科研、生产、工程等领域传播着最新的技术方案并提供全方位的服务,现已成为国内许多重点研究所、部队、大型国有企业、知名工业设备生产商等指定的供货商。
作为一家专业化嵌入式软硬件提供商,公司致力于产品的研发与生产,通过我们全面、细致的技术服务,使我们的客户能以最低的代价、最小的风险完成产品的开发,快速进入市场并获得收益。经过数年的努力,我们逐步形成了板卡(Board)、软件(Software)、服务(Service)三位一体的经营架构,并得到了广大客户的认可。
目前公司主要代理英国并行技术公司嵌入式高性能单板计算机产品,以及Eurotech集团(意大利)、Lippert (德国)、Ampro (美国)、ICOP昭营科技(台湾)的嵌入式产品、EBRAIN(日本)的符合各类总线标准的机箱、背板产品,浪潮军用加固机,屏圣(韩国)和KORRY(美国)军用液晶显示屏,可直接为用户提供实际解决方案。
AMC:
PR AMC/33x 是一款单宽、全高、无铅的AMC处理器模块,支持2.0 GHz Intel Pentium M 760处理器。为了提高内存容量和I/O性能,PR AMC/33x采用IntelE7520 server芯片组。E7520板上固化高达2GBytes的DDR2-400 ECC内存,峰值带宽高达3.2Gigabit/s。PR AMC/33x设计兼容于AMC.0(包括热插拔和IPMI功能)、AMC.1 Type8(PCI Express x8)、AMC.2 Type E2(2个Gigabit Ethernet)和AMC.3 Type S2(2个Serial ATA150 ports). 该模块还包括2个USB2.0 ports、2个RS232和1Mbyte的Application Flash。PR AMC/33x非常适用于 AdvancedTCA、MicroTCA以及各种用户平台,例如无线基站、安全、测控、VoIP、媒体服务和刀片服务器等应用。由于广泛的适用范围,PR AMC/33x支持一系列符合工业标准的操作系统。
(6U)CPCI:
PP 41x/03x
宽温可选,N、E级别
2.16GHz/1.5GHz Core 2 Duo处理器
2.0GHz 或1.66GHz Core Duo处理器
最大4 GB DDR2 ECC 内存
1个XMC 插座(x8 PCIe)加1个PMC插座或2个PMC插座(32/64-bit,100/133MHz)
2个千兆以太网口;3个USB 2.O:图形输出
SATAl50;立体声输入输出、可选板载硬盘或CompactFLash
PICMG 2.16;IPMI
PP 33x/02x
宽温可选,N、E、K级别
1.8 GHz、1.6 GHz或1.4GHz PM处理器、最大2 GB DDR2 ECC 内存
4个千兆以太网口;3个USB 2.O:
EIDE、可选板载硬盘或CompactFLash
PICMG 2.16;IPMI
宽温可选,N、E、K级别
2.16GHz/1.5GHz Core 2 Duo处理器、最大4 GB DDR2 ECC 内存(焊接+插装)
4个千兆以太网口;4个USB 2.O:2个串口
前/后图形输出;键盘/鼠标、2个SATAl50;立体声输入输出
可选板载硬盘或CompactFLash
PICMG 2.16;IPMI、单PMC插座
PP 30x/02x
宽温可选,N、E、K级别
4个千兆以太网口;3个USB 2.O;图形输出
Ultra 160 SCSI/EIDE/SATA150、可选板载硬盘或CompactFLash
PMC载板PP PMC/202:N、E级别,支持2个PMC模块,33/66MHz,32/64-bit,前/后I/O,热插拔
(3U)CPCI:
2007年10月—为满足恶劣环境应用需求,英国并行技术公司正式发布一款低功耗,加固导冷级(3U ) CPCI单板计算机TP402/351-RC。TP402/351-RC配备了Intel最新的移动双核处理器和芯片组:1.5 GHz Intel? 酷睿2双核和3100服务器级芯片组,支持板上最大4GB焊装DDR2 ECC内存。这款加固级3U CPCI单板计算机可以做为系统主控板、从板或刀片来使用,它非常适合在交通运输、工业控制、遥测、国防、安全和航空等市场中的加固导冷应用。我们还提供加固级风冷产品以满足商业市场上对宽温产品的需求。
加固导冷级TP 402/351-RC,有三防涂层,工作高度-305米到+15240米,工作温度-40癈 到+85癈(无气流),冲击40g (11ms, half-sine),正弦振动5g (5Hz-2KHz),随机振动0.1g2/Hz (10Hz-1KHz),6dB/octave(1KHz-2KHz)。
  TP 402/351-RC配备1.5 GHz Intel酷睿2双核L7400(焊装)处理器——这款CPU提供4MB二级缓存(两个核共享),667MHz前端总线,支持64位操作系统。Intel 3100芯片组包含了服务器级的内存和I/O控制器,访问4GB焊装DDR2-400 ECC内存的峰值速度可以达到3.2GB/S。TP402板上提供512M电子盘和2个SATA150接口。我们还提供一个用户安装的可选项:通过XMC连接器加配一个单/双通道电子盘。
  客户如果对图形有要求,可以选择英国并行的3U CPCI PMC载板(TP CR1/PMC-RC)加导冷级PMC图形卡(IO PMC/722-RC)来解决。加固级风冷的图形卡市场上就有很多产品可供选择了。
  为满足快速外部控制和高速数据通讯,TP 402/351-RC提供两个USB2.0端口,一个RS232/422/485,一个RS232端口和2路千兆以太网口。32位的CPCI控制/数据总线支持33/66MHz背板信号速率。其他产品特色还有PC实时时钟、看门狗记时器、定时器和扬声器。
  TP 402/351-RC支持多种流行的操作系统,包括Linux?, Windows? XP, Windows? XP Embedded, Windows? Server 2003, Windows? 2000, LynxOS?, QNX?和VxWorks
TP 402/351-Rx
加固级风冷/导冷,RA、RC级别
1.5GHZ Core 2 Duo处理器、最大4GB DDR2 ECC 内存
XMC插座(x4 PCIe,3U 4HP)
2个千兆以太网口,2个USB 2.O:2个串口
5个SATAl50、板载512MB电子盘
可选电子盘模块(占用XMC位置)、可选PMC图形卡,使用3U PMC载板
VME/VXS:
提供高性能、技术特色丰富的VME总线产品,支持Windows、RTX、VxWorks、Linux、Solaris、QNX、LynxOS、DOS等操作系统,大部分产品有相应宽温级别以及加固产品,并提供丰富的以太网交换机与PMC模块。
VP 417/03x
宽温可选,N、E、K级别
2.16GHz /1.5GHz Core 2 Duo处理器 、最大4 Gbytes DDR2 ECC 内存
2个XMC 插座(x8和 x4 PCIe)或2个PMC插座(32/64-bit,100/133MHz);
2个千兆以太网口;2个USB2.0,2个串口
SATAl50/EIDE;图形输出
可选板载硬盘或CompactFLash 、VITA31.1----千兆以太网
VP 315/022-Rx
加固级风冷/导冷
1.2 GHz PM处理器 、1 Gbytes DDR2 ECC 内存(焊接)
2个PMC插座(32/64-bit,33/66 MHz)
2个千兆以太网口;2个USB 2.O:最多3个串口
图形输出、EIDE/SATA150
VITA31.1----千兆以太网
PMC模块:
IO PMC/722
宽温加固可选,N、E、K、RA、RC级别
双屏显示:CRT和平板
前面板DVI-I,后面板数字和模拟输出
Silicon Motion’s SM722
最大1280 x 1024(85Hz),24位真彩显示卡
IO PMC/731
双屏显示(CRT和平板)、最大1600?200(85Hz/32位)、前面板DVI-I,后面板数字输出
以太网卡CL PMC/GB3:N、E级别、Intel 82546GB 双端口千兆以太网控制器、2个10/100/1000Mbps以太网端口、前面板输入输出
硬盘控制器SCPMC/SA1:N、E、K级别、4个SATA/SAS接口、前面板输入输出
串口卡 CC PMC/RS1:4路RS232或4路RS422/485、Modem控制所有端口信号、串口通讯芯片OXMPCI954、输入/输出(前面板和后出线)
联系人:尹明哲 13720420181
Thank you! 多谢
中国地区代理商
西安方元明科技发展有限公司
地址:西安市科技路10号华奥大厦C座24楼
电话: 029-84015190 88248339 分机:8027
传真: 029-88226004
MSN:fangyuan2302@hotmail.com
E-Mail: yinmingzhe@fy-ic.com
Web: http://xa.fy-ic.com
http://www.netcomponents.cn
