Features
> Easily network-enable multiple serial devices
> RS-232/485/422 provides an easy connection to any serial
device
> Neport series for COM or TTY port control and management
> Management and diagnostic utility for simple and efficient
device monitoring and troubleshooting
> Modem emulation allows existing modem-based applications
to make connections over IP networks
> Port buffering for data capture
> Easy configuration through web interface
> TELNET for easy remote management
> Tunable for low latency or optimized throughput
Overview
CONEXTOP是一个源自德国的设备联网产品和方案供应商,有着超过10年的设备联网产品开发的经验。
NePort系列是CONEXTOP公司于2002年初发布的一款高度集成,高性能的的嵌入式设备联网服务器的RJ45产
品,它以小巧的体积为客户的产品提供一套简洁、高性能且低成本的网络连接方式,利用它,任何带有标准
串口的设备都可以轻松连入以太网。
NePort拥有10M/100M的以太网接口,并可同时传送TCP/UDP包给多个数据接收设备。并且提供1-2个高
速串口,波特率可高达921600bps.
Multi-threads operation system and protocols Support
. With multi-threads real time operation system embedded in a 32bits RISC
. ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, for network communications.
. TCP, UDP, and Telnet for connections to the serial port.
. TFTP for firmware updates.(E version)
. IP for addressing, routing, and data block handling over the network.
. User Datagram Protocol (UDP) for typical datagram applications in which devices interact with other devices
without maintaining a point-to-point connection.
. SMTP: E-mail alerts
Specifications
◆ 超小体积,高度集成.
尺寸与标准RJ45座子完全兼容
◆ 高速、高可靠 (工业级标准 可选)
◆ 32 位RISC (NP7 series)
ARM7TDMI 55DMIPS
◆ 128KB SRAM (EN 版本: 256KB SRAM)
256KB/512KB Code + 32KB Boot
◆ 10/100M以太网接口(可选)
◆ 提供1路或者2路高速串口 (EN 版本: 可选2个串口)
◆ 串口数据位5,6,7,8可设定
◆? 串口停止位1,2位可设定
◆? 波特率110 – 460800bps
110 – 921600bps (EN版本)
◆? 支持RS422/485控制 (可选)
◆? 智能的协议族:
ETH、ARP、IP、UDP、TCP、ICMP、PING、BOOTP、AutoIP、DHCP、SNTP、POP3、SMTP、TFTP、
TELNET、HTTP
SSH、SSL/TLS、HTTPS(EN版本 可选)
◆? 嵌入WEB SERVER,支持用户WEB定制
◆? EMAIL报警 (EN版本 可选)
◆? 数据加密功能
128-,192-,256bit AES 或 Tri-DES 加密(可选)
◆? 工作方式可选择为TCP Server、TCP Client、UDP单播和组播
◆ 2个可编程I/O口
◆ ?支持Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/XP x64/2003 x64 COM driver、Linux real、TTY、UNIX操
作系统
◆ 工作电压为3.14~3.6 VDC
◆ 低功耗,电流150mA(no link 80mA)
◆ 支持POE(可选)
◆ 1.5KV电磁隔离
◆ 所有管脚抗静电保护
◆? 操作温度(可选)
:0癈 to +70癈 (32癋 to 158癋),5% to 95% RH (商业级)
-40癈 to +80癈 (-40癋 to 176癋),5% to 95% RH (工业级)
◆? 存储温度
公司供应优势价格器件全新原装正品:
MT8941BE MT49H16M18HT-5 MPC8245LZU300D MPC8241LZQ200D MC7447AHX1000NB MPC8245ARZU400D MPC8349EZUAJDB MPC850SRZQ50BU
MPC860TZQ50D4 MPC852TZT50A MPC8541EPXAPF MPC852TZT100A MPC8323EVRAFDC MPC8548EHXAQG MPC8313VRA MPC8313EVRA ZL50000DP1
MAX829EUK ADM3202ARUZ ADM3202ARN DS2154LB+ SN75176BP PCF8593T PCF8574T TFS360F CY7C1041CV33-15ZC IDT82V2051E
88E1112-C2-NNC-C000 CY8C24423A CP8053 VS208 VS208D VS208L OPA548F EPM3064ATC100-10 EPM570T144C5N MRF9030 BLF278 BLF861A
EPM240T100C5N SR401 AD7376ARU10 TPS79133DBVR TPS54610PWPR TMS320VC5402PGE100 AMS1117-1.8 AMS1117-3.3 AMS1117-5.0 AMS1117
-2.5 DAC7731E MCF5208CVM166 max604esa HY5DU281622FTP4 MST9E89AL TPS5430DDAR BCM56504B2KEBG DS21354LC1+ MT8880CE1 ZL80001QAB1
MT90820AL1 IRG4PC40UPBF MT90826AL ZL50000DE1 ZL80002QA目MT9075BP1 ZL80001QA MT90820AL MT90826AL MT8880CE1 MT8941BE1
MT90823AL EC9410CN-F TLK1501IRCPR JDFGCMEP-166.6286 TSU16AVJ-LF OPA548T AD1674JNZ MPC508AU ADG509FBNZ MPC5534MVM80
MPC5534MZQ80 TMS320VC5409PGE100 TPS54310PWPR MC705X32CFUE4 TLK1521 SN65LV1023ADB SN65LV1224BDB AD9708ARUZRA7 AD9280ARSZ
ADS7828E OPA549S TLV5618AIP TLK4015IZPV MT90820AP1 UC3843A BCM56504 BCM5228BA4KPBG LE88221DLC LE88111BLC LE58QL021FJC
AM79R70A-1JC TPS54616PWP MH88524 MH88612 MAX3646ETG PE4305-52 MRF9120 ADS7862Y OPA547T OPA548 OPA549T
BCM56514A0KFEB TPS54973PWP BCM5228BA4KPBG BCM5248XA2KFBG BCM5324MKPBG BCM53262MKPBG BCM5328MA1KQMG BCM5347MA1KPBG
BCM5464RA1KFBG BCM5464SA1KRBG BCM5464SRA1KRBG BCM5482SA2KFBG BCM56305B1KEBG BCM56314A0KFEBG BCM5646B0KPBG BCM56504B2KEBG
BCM56514A0KFEBG BCM56700A0KFEBG BCM5675A1KEBG BCM6421IPBG BCM6506IFBG BCM6510IPBG BCM6511IPBG BCM6526IFB2G BCM8128BIFBG
BCM8129DIFBG MSP430F135IPMR opa4277ua EPF6016TC144-3N EPC1441PC8 DRV591 ADSP-BF527BBCZ-5AX ADMTV102ACPZRL 9410CN-LF
TL16C554APNR
彭先生
深圳市龙霖科技发展有限公司
电话:0755-83740416
MSN:pyq668@hotmail.com
