标题: 求助:prog08sz烧写mc908jb16失败 [打印本页]
作者: bobzone 时间: 2008-7-20 10:38 标题: 求助:prog08sz烧写mc908jb16失败
症状是:prog08sz连接目标失败,status除了第一个(0)是yes之外,1~4都是no,5~6没有显示yes or no。
我的设置:class 1 class3都试过,status没有改变;串口设置波特率19200,com1(检查过设备管理器是com1)应该也没问题;安全码选择ignore;以上设置status还是只有一个yes。
自己做的串口的下载器,确定下载器的电路肯定没有问题,对照前人经验检查过电路图和自己焊的板子。
jb16这一端PTE3跳线接5V。usb供电。电路如下,请教什么原因导致下载程序失败。
zWb2Txkb.rar (80.57 KB)
ps:下载器与目标板的10pin接口,第9脚是/RST,对应下载器中是悬空引脚,没有电路与之连接。我看别人的下载器电路都是这样的。我有点疑问,既然这样,干嘛把/RST引出来?
再次感谢!
[此贴子已经被作者于2008-7-21 11:31:05编辑过]
附件: [求助:prog08sz烧写mc908jb16失败] oFZV4mte.rar (2008-7-20 10:21, 14.56 KB) / 下载次数 262
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=4739&k=cc3dc9d8b391024dff148e0dc2bfe84d&t=1718519866&sid=3Ljjat
附件: [求助:prog08sz烧写mc908jb16失败] zWb2Txkb.rar (2008-7-21 11:14, 80.57 KB) / 下载次数 338
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=4742&k=754e1277b2f2075d0af94d6a94c70ae0&t=1718519866&sid=3Ljjat
作者: strongchen 时间: 2008-7-21 10:57
请把电路图转为PDF或WORD格式。
另外,你是否按照JB16数据手册125页的电路连接的?
作者: bobzone 时间: 2008-7-21 11:35 标题: 已修改文件格式
已经转换成word格式,另外增加了下载器电路,也在那个word文件里。
另外:我的电路和pdf125页不完全一样,HC908与232的连接我只用了一个二极管,而不是74125
作者: strongchen 时间: 2008-7-22 10:04
没有上传?
作者: bobzone 时间: 2008-7-22 12:37 标题: 回复:(strongchen)没有上传?
word格式我没法直接上传,所以以压缩包的格式上传了。
作者: strongchen 时间: 2008-7-22 14:53
你的232连接似乎有问题。你可以参考我上传的原理图:
NtxxxDQL.rar (208.62 KB)
附件: [求助:prog08sz烧写mc908jb16失败] NtxxxDQL.rar (2008-7-22 14:36, 208.62 KB) / 下载次数 366
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=4751&k=820165a94bc68b9102eecf32302c5e1d&t=1718519866&sid=3Ljjat
作者: bobzone 时间: 2008-7-22 17:05 标题: 回复:(strongchen)你的232连接似乎有问题。你可以参...
我修改了下载器的电路,10V的电源独立出来了,和232没关系。
电路图如下
IQGQiRTg.rar (19.12 KB)
不过问题还是和前面一样,症状也一样。
附件: [求助:prog08sz烧写mc908jb16失败] IQGQiRTg.rar (2008-7-22 16:47, 19.12 KB) / 下载次数 234
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=4752&k=15f8b2682588fbba543422c88c53cd30&t=1718519866&sid=3Ljjat
作者: strongchen 时间: 2008-7-23 10:44
你可以在RST引脚上加一个大些的电容或复位按钮试试。应该在VTST建立后再复位,这样才能进入监控模式。
作者: bobzone 时间: 2008-7-24 14:02 标题: 回复:(strongchen)你可以在RST引脚上加一个大些的电...
我尝试了两种办法,让它复位:1是VTST加上后,直接用导线把复位引脚与地短接一下;2是复位端与地间接了一个104的电容
都不行,我有点失望+绝望了
ps:加电一会儿后,我的HC908JB发烫,这是什么原因?还有,怎样判断单片机已经进入monitor模式啊?
作者: prog12 时间: 2008-12-8 14:11
请那位大侠帮帮忙,我制作TBDML 编程器,使用串口往MC908JB8ADWE下载程序,总是连接不上.只有第一个显示Y其他的都是N.请问谁知道是那里问题谢谢了!!!
作者: chiusir 时间: 2008-12-10 10:21
其实花那么多时间去做还不定能做好,根本没必要啊!不如到我这里直接买一个算了,保证好用!我的支持8/16位机的全系列的bdm也调试成功了,将于近日推出,欢迎关注!
[em04]
[此贴子已经被作者于2008-12-10 10:20:43编辑过]
作者: prog12 时间: 2008-12-10 22:15
主要是学习交流,没什么是动动手是好事.希望大侠们帮帮忙!为什么串口就下不了呢?非常感谢!!!
Powered by Discuz! 7.0.0 |
