WM8731音频解码器怎么用?
我想通过它接收模拟量!
可不知道它怎么用!
求知!
WM8731音频解码器怎么用?
WM8731是需要用户开发的,用verilog开发
WM8731是一款带有集成耳机驱动器的极低功耗、高质量音频编码解码器,专为便携数字音频应用而设计。该器件可以提供CD音质的音频录音和回放,为16欧姆的负载提供50mW的输出功率。
该器件的数字部分运行的最低电源电压为1.42V,同时模拟部分要求的电压最小为1.8V。WM8731具有多种功耗降低模式,为用户避免电池功率消耗。 WM8731在回放模式的下典型功率消耗为8.5mW,同步录音和回放时(@ 3.3V)的功率消耗为24mW。待机模式下,供电电流可降低到50礎。
WM8731带有一个片上时钟发生器,支持多种时钟模式。通过一个12MHz时钟,该器件可以直接生成44.1kHz、48kHz和96kHz等采样率,以及MP3标准定义的其他采样率,完全不需要一个独立的锁相环(phase locked loop)或晶振。支持其他公用的主时钟频率,例如12.288MHz
