升压IC: EUP2624 从2.5V ~ 5.5V 升到28V
EUP2624是一款高性能的电流模,可选择工作频率的PWM升压转换器.它具有2.1A,170mΩ的内部功率开关管,可以将5V输入电压转换成12V电压输出,并且输出电流达到500mA.620KHz和1.25MHz的可选频率允许选择较小的电感、更快的瞬态响应.用户可以利用外部补偿引脚设定环路补偿,提高了设计灵活性,允许在输出端接低ESR的陶瓷输出电容.软启动时间可以通过外接电容设定,从而确定启动时输入电流的上升斜率.
当关断时,静态电流小于10μA.最低工作电压可达2.5V.这些特点以及1.25MHz开关频率使得芯片成为便携式设备及TFT-LCD显示器的理想解决方案.
EUP2624采用MSOP-8封装,工作温度范围为-40癈 到 +85癈.
特点
? 效率高达90%
? 2.1A,170mΩ功率开关管
? 输入电压范围2.5V ~ 5.5V
? 可调输出电压最高达28V
? 620KHz/1.25MHz可选开关频率
? 可调软启动功能
? 内置热保护功能
? 小尺寸MSOP-8封装
? 符合RoHS规范及Pb-Free
应用
? TFT-LCD显示器
? DSL调制解调器
? 机顶盒
? PCMCIA接口卡
? 便携式设备
? 手持设备
货源稳定,价格更低.提供样品和技术支持.
同时供应:EUA6204 EUA5202 EUA6011 EUA6019 EUP2621 EUP3406 EUP3651 EUP8054 EUP8057
联系人:郑建华 150 1853 1080
Email:tj.zjh@163.com QQ:765428970,
809948804
一款性能优异,价格好的DC-DC芯片(PDT3106: 600mA, 1.5Mhz)
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1.输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
2. 开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系: 曾生13823524646; EMail: DTech-Sales@163.com">PDTech-Sales@163.com)
6.内置短路保护和过温保护.
