标题: 一款性能优异,价格好的DC-DC芯片(PDT3106: 600mA, 1.5Mhz) [打印本页]
作者: PDTech 时间: 2008-9-9 16:57 标题: 一款性能优异,价格好的DC-DC芯片(PDT3106: 600mA, 1.5Mhz)
PDT3106是PDTech公司一款性能优异的同步降压芯片,它有很好的性能,非常适合便携产品,USB产品及其它消费电子产品:
1.输入电压范围: 2.5V~5.5V. 可以用于5V/3.3V电压输入,也可用于单节锂电池(3.0V~4.2V)供电的应用设计.
2. 开关频率:1.5Mhz. 很高的开关频率可以减小输入/输出电容的大小,减小电感的大小. 该应用输入只需一个4.7uF的低ESR的陶瓷贴片电容,输出只需一个10uF的陶瓷贴片电容,电感为2.2uH (3.3x3.3mm).
3. 效率高达96%.它采用同步降压方式不需外加续流二极管.内部的上MOS管的RDS(ON)为0.3Ω, 下MOS管为0.25Ω.可以让该芯片有很好的效率. 同时,在负载电流较低时,它采用降频工作方式,可以很好的提高低负载电流时的效率.
4.输出电压可调, 通过外部电阻反馈从0.6V到Vin可调.也有固定输出电压的版本(1.2V/1.5V/1.8V).
5. 很低的静态工作电流, 空载时只有240uA, shutdown 时低于1uA.
6.内置短路保护和过温保护.
7. SOT23-5的封装 (占板面积:3.0x3.1mm)
有样片和评估板,供测试评估. 另外,我们会提供很好的技术和价格支持.
(请联系: 曾生13823524646; EMail: DTech-Sales@163.com">PDTech-Sales@163.com)
作者: caopengly 时间: 2008-9-10 12:53
现在开关电源芯片比较多啊,不知道楼主的芯片的主要参数比如,效率,功耗是多少?
作者: PDTech 时间: 2008-9-10 16:29
跟据不同的输入,输出电压,和负载电流,效率会有所不同,峰值效率高达96%. 在轻负载条件下,为了减小功率损耗,该芯片工作在Pulse Skip模式,尽可能的提高电池的待机时间.
该芯片比LTC3406B的效率曲线更好一些.附效率比较图:
图片附件: [一款性能优异,价格好的DC-DC芯片(PDT3106: 600mA, 1.5Mhz)] 5QpmUEO1.gif (2008-9-10 16:11, 50.76 KB) / 下载次数 361
http://bbs.eccn.com/attachment.php?aid=5069&k=86ad9d4fdf944512149a61f845b9ecd2&t=1719400671&sid=K913pM
![](attachments/dvbbs/2008-9/200891016284886088.gif)
作者: PDTech 时间: 2008-9-10 17:20
可pin-to-pin代替以下芯片:
LT: LTC3406;
STMicro: ST1S12xx;
Sipex (EXAR): SP6659, SP6669;
MPS: MP2104;
BCD: AP3406;
AME(安茂): AME5110;
Apower(富鼎先进): APE1501;
ADDtek(广鹏科技): AMC3100;
Anpec(茂达): APW7101
作者: PDTech 时间: 2008-9-10 17:21
也可代换以下芯片,不是Pin-to-pin兼容,性能价格更好.
Richtech(立锜科技):RT8010;
National Semi
M3671;
ON semi:NCP1521,NCP1522;
TOREX(特瑞仕):XC9215/9216/9217,XC9235/XC9236/XC9237;
Fairchild semi:FAN5350;
Ti:TPS6220x (x: 0 to 5),TPS6222x (x: 0 to 9),TPS6227x (x: 0 or 3),TPS6240x (x: 1 to 3),TPS6210x (x: 0 to 3),TPS6200x (x: 0 to 8),TPS6202x (x: 0/1/6),TPS6226x (x: 0 to 3);
(请联系:曾生13823524646; EMail: PDTech-Sales@163.com)
作者: caopengly 时间: 2008-9-11 12:46
其实很多低功耗产品中我们最关心的是效率,功耗一般都不是很大,特别是便携式产品。
从图中的电流效率图中看到,当电流在100mA左右时,效率在90%左右,的确是不错的,因为大部分低功耗产品都要100mA的电流啊。比如现在的5号电池都有900mAh的。
作者: PDTech 时间: 2008-9-11 18:40
是啊,这款产品的效率确实不错.不过,对于单节五号电池,它的电压一般为0.9V~1.3V, 要是用三节五号电池串起来(或单节锂电池),就可以用PDT3106了.
谢谢关注PDT3106!
Powered by Discuz! 7.0.0 |
