标题: [原创]大家来认识一下新型的电解电容! [打印本页]
作者: baniao    时间: 2005-3-5 15:34
作为高品质滤波电容,QTSTAR电容主要针对行业开关电源市场,这是由于QTSTAR电容有很小的ESR(等效串联电阻),可以有效的消除杂波,因此被很多开关电源制造商所采用。除此以外,它还主要针对高频数字设备应用,如新兴多媒体产品、DAC、数码相机、笔记本、PDA、DVD/HD驱动器、导航系统、以及CPU的保护等。而对于广大的DIY发烧友来说,QTSTAR固体电解电容的一个重要应用就是DVD、功放以及Hi-Fi音质的音响系统。这是因为音响信号电流会引起普通铝电解电容的诱电体、电极箔、接触点的振动。
将QTSTAR固态电解电容解剖之后,可以发现在接脚引线与电极绝缘方面,QTSTAR电容与传统电解电容几乎差不多,真正的关键,则是在电解介质上。传统电解电容,使用液态的电解液,除了电解液本身寿命有限,特性不稳定之外,同时还得担心电解液外泄的问题;而量子星的QTSTAR电容,则是用“有机半导体”来取代电解液,一如我们对于半导体的概念,此举除了提供稳定的电解介质之外,也因为这个有机半导体介质(Organic Semiconductor)在介电特性上的优异特性,使得QTSTAR电容不光是寿命长、工作稳定,还拥有可与金属皮膜电容匹敌的高频特性。
最后说一下,在固体电解电容行业内,如日系的三洋OS-CON、国内的QTSTAR电容都是已经都是较成熟的产品了
作者: zgz520    时间: 2005-3-14 16:51
楼上的兄弟,你能把qtstar电容的联系方式给写出来吗?
我现在设计开关电源正好要用到。以前是用三洋公司的。不知道国产的会不会比三洋的好。
作者: yanhep    时间: 2005-3-20 13:02
好东东,多多益善!
作者: baniao    时间: 2005-3-22 14:22
zgz520你可以打这个电话:0592-3923827 这是量子星公司的电话.就是QTSTAR电容生产商
作者: baniao    时间: 2005-3-22 17:07
现在很多主板和显卡都在用这种固体电容.有些公司称为固态电容.都作为高品质的标志了.不过国内现在像QTSTAR电容出来了.看来不久将来就会像一般电解电容一样普及哦.
作者: baniao    时间: 2005-3-26 16:13
这种电容最适合用在开关电源、高档音响等行业了。
作者: lgb01    时间: 2005-4-25 10:55
现在经有这样的好东西
楼上的大虾,哪里可以买到???
作者: gooooou    时间: 2005-5-10 12:58
目前市场上该类产品的极限容量,耐压,是多少.请教谢谢!!!
作者: newflower    时间: 2005-5-11 20:09
请教各位高手,X、Y电容的X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3是如何分类的?再一个电容上标识为X1 400V~  Y2 300V,或一个电容上标识为X1Y1,是什么意思?是说这个电容既可以当X电容,又可以当Y电容使用吗?谢谢大家赐教
作者: snowwulf    时间: 2005-5-17 15:53
需要详细资料的,发邮件到:snowwulf@sohu.com 索取,或打我电话:13602637925
回:GOOOOOU 极限容量为3300UF,极限耐压为25V.
作者: 林文钦    时间: 2005-5-28 14:44
固态电解,我认为基本是一些利润较高的行业可以使用,毕竟目前依然受成本及生产技术的影响大,大容量高电压方面还是较少。另外,对于用量不大的公司,交期和价格都会是一个很头疼的问题。
作者: ok710    时间: 2005-7-9 16:06
X和Y都是属于抑制电源电磁干扰电容器,X1、X2、X3、Y1、Y2、Y3、只是等级不一样而已X1是X类中的最高级,Y1是Y类中的最高级,当两个不同等级或不同类别同时印在上面时,一般电压是不一样的,也是他可以当X类或Y类使用。
作者: pyd    时间: 2005-7-12 22:53
谁有MA3361 IC的资料,谢谢
pyd@163.com
作者: baniao    时间: 2005-7-25 16:49     标题: [原创]大家来认识一下新型的电解电容!
[QUOTE]
QTSTAR电解电容器概述
电解电容器是常用的电子元件,主要应用于滤波、去耦及信号耦合等场合。
1、使用液体电解液的铝电解电容器,由通用电气(GE)公司发表于1908年。
2、使用固态钽电解电容器,由WE和SPRAGUE发表于1953年。
3、使用有有机半导体为电解质的固体OS-CON电容,由三洋SANYO发表于1982年。
    值得注意的是,虽然SANYO发展OS-CON的时间很早,也属于成熟的技术,但真正被大量使用(以合理的产量与价格被广泛使用),其实也是这两年的事情。因为PC产业对OS-CON电容优异的高频特性有迫切的需求,从Pentium系列主机板开始,我们就可以开始看到OS-CON的影子,直到Pentium 4,OS-CON已经到了不可或缺的程度。
    量子星公司于2002年开始推出QTSTAR电容(导电性高分子铝固体电解电容器),它采用高性能的材料(导电性高分子)作为电解质,其导电性高,ESR(等效串联电阻)值低,并且有良好的频率特性、温度特性及允许通过更多的纹波电流等特点。现已在PC主板,显卡,开关电源,音响,汽车控制线路等行业中应用。
QTSTAR电容的特点
A、QTSTAR电容是低等效串联电阻电容器
  1、阻抗的频率特性基本上达到最理想值。适合于用作清除纹波噪声、峰值噪声、数码噪声、静电噪声以及音像设备等噪声的去藕电容器。
  2、允许通过纹波电流多适用于小型化设备的转换电流平滑电容器。
  3、可快速放电。适用于高速大电流电路中的保护电容器。
B、QTSTAR电容的等效串联电阻不受温度的影响
  1、适用温度范围广(-50度 ~ +125度)的设备
C、QTSTAR电容的寿命长
  1、在85℃的工作环境中,寿命最高可达40,000小时。适用于长期使用的产业设备等。
    联系电话:013860487513             产品详细介绍网站:http://www.qtstar.com
[此贴子已经被作者于2005-7-20 12:31:26编辑过]
[此贴子已经被作者于2005-7-25 16:49:42编辑过]
作者: baniao    时间: 2005-8-12 10:56
现有产品QS-CON可以做到
耐压: 4V - 30V
容量: 2.0uF - 2200uF
                          [size=4]〈〈〈〈固态电容供货信息〉〉〉〉
联系电话:0592-3923827    传真:0592-3193082
公司网站:http://www.qtstar.com
联系人:熊宏鑫先生   (013860487513
[此贴子已经被作者于2005-8-12 10:56:21编辑过]
