标题: 电源讨论 [打印本页]
作者: xqhz    时间: 2008-9-27 20:54     标题: 电源讨论
手里有这么一个工业用的功放,从说明书上查到它消耗的功率不超过25W,而它输出的峰值功率能够达到450W,电压峰峰值达到300V,负载阻抗为50欧。当然它的输出信号比较特殊,并不是连续输出的。它的输出信号频率范围为50kHz5MHz,正弦波输出。输出N个周期的正弦波后会停顿一段时间,无输出信号,然后再输出N个周期正弦波。N个周期正弦波的时间范围为20nS20uS,称为脉冲宽度。N个周期正弦波所用时间与停顿时间的比值<1:500,称为占空比。频率、脉冲宽度和占空比都可以调节。现在就不太清楚它到底用的什么电源?
查到了一个叫倍压整流电路的结构,可以通过二极管给电容充电来达到较高电压,当然是在负载不重的情况下。我觉得这个结构有可能满足上面所提功放要求,在短时间内提供大电压大功率。然后再用一个开关控制倍压整流电路与负载的开闭,让它在不需要输出信号的时候充电。但我现在不知道倍压整流电路的电容应该取多大的才能满足要求,请大家给点意见。或者大家知道什么更好的电路结构能够满足要求。谢谢。
作者: zcllom    时间: 2008-9-28 11:31
电压峰峰值达到300V,峰值功率能够达到450W,那么电流最大1.5A吧。并联+串联2个470uF的电容,不知道怎么样
作者: yumuzi    时间: 2008-9-28 11:42
这个数值是可以有电路可以算出来的
作者: yumuzi    时间: 2008-9-28 11:45
我记得好像有一个公式来着 查查在说吧 不好意思啊
作者: xqhz    时间: 2008-9-28 15:53
功放是插在ISA总线上使用的,它对电源的具体要求如下:
Voltage Current
+5V 1.2A
-5V 500mA
+12V 1.2A
-12V 180mA
输出可以到-150V到+150V(峰峰值300V),功率可以到450W,负载阻抗50欧姆左右,所以峰值电流应该是3A?
请教2楼的高手:那就是说采用倍压整流电路的方案是可行的了?您给提供的电容值是如何计算的?
还有一个基础知识我没太搞懂,就是说当电容充电到一个电压值后给它放电,在放电的过程中它的输出电压应该是逐渐减小的吗?如果是减小的话,那么按照2楼建议的方法‘并联+串联2个470uF的电容’,完成一次输出后电容的电压降到多少?也就是第1个正弦波峰值和第N个正弦波峰值相差多少。
请各位高手继续拍砖...
作者: zcllom    时间: 2008-9-29 16:09
那就是说采用倍压整流电路的方案是可行的了?您给提供的电容值是如何计算的?当电容充电到一个电压值后给它放电,在放电的过程中它的输出电压应该是逐渐减小的吗?
你为什么不把那个功放拆开看下呢,然后拍下来。这个电容值是根据电流大小估算的,
电容只跟它所要滤波的电流大小有关系,当然耐压值也需要高一些的。电容放电过程其两端的电压会逐渐减小,放电速度(或者说电压下降的速度)跟放电电阻有关系。就算没有放电电阻,电解电容两端的电压也会逐渐下降到0,因为它本身就能放电。
作者: zcllom    时间: 2008-9-29 16:11
这个版以前的帖子里有电容滤波的帖子,你可以下载看看
作者: xymbtc    时间: 2008-10-5 00:31
220v交流电直接整流电容滤波即可为311v的直流电压
作者: zcllom    时间: 2008-10-7 21:09
呵呵,确实是的。实践证明了220V整出来就是310V偏上一点,和理论上的那个 U*1.414 计算的结果相差无几啊。
