标题: .Nios II中有关存储器编程的问题 [打印本页]
作者: freeren_liming    时间: 2008-10-29 21:56     标题: .Nios II中有关存储器编程的问题
举个例子来说,我的fpga开发板上的flash是16位的,当我在程序中用unsigned char *image,其中image为flash的某一个地址(设为1111),如果我将128赋值给*image,将234赋值给*(image+1)那么在存储器flash硬件,是在1111这个地址的位置的低位为128,高位为234?还是1111这个地址低8位为
128,高八位为0,1112的低八位为234,高八位为0?
