标题: Keithley电源的使用心得 [打印本页]
作者: solothink    时间: 2008-11-6 10:48     标题: Keithley电源的使用心得
Keithley电源的使用心得
在激烈的仪器市场竞争中,我们经常能看到两类企业和各自风格迥异的产品。一种产品功能单一,性能很好,价格有优势。另一种功能强大至极,价格昂贵,品牌效应明显。
前者,“一招鲜,吃遍天”,往往属于那种规模较小的公司,或者属于公司尚处在发展初期的阶段。这个时候,产品的销路,资金回笼的速度至关重要。因此,这种产品往往切入点很好,性能也不错,但是功能可能比较单一,但客户能够接受。比如固纬的GPR-1810HD电源,就是一款性能不错的低端电源,很多用户都在使用它。
而后者,功能强大,价格昂贵,往往属于那种已经建立了市场优势地位的公司。对于这类公司,品牌的附加值可以保证他们向市场推广更昂贵,更强大的仪器。例如Keithley2400系列。该产品可以同时做电压源,电流源,电子负载,电子模拟电池,还带GPIB可编程接口。当然因为昂贵,使用的公司也仅限于高端用户。
颇为有趣地,雨来科技(http://www.yulai-tech.com)在为一家美国公司在华的子公司实施项目时,我们目睹了这两种不同风格的产品的一次较量。
设计王小姐设计的一款boost的DC-DC芯片出来了,AE(应用工程师)忙,自己又急着看结果,便自己到实验室里用我们的搭建好的自动测试平台测试一下。结果发现当enable时,芯片会出现复位的情况。
这种情况出现,对王小姐打击很大。还好我公司的工程师建议其看一下芯片enable时的电源情况。一般来说,芯片enable时,会有浪涌电流从电源拉出以保证芯片正常启动。如果此时芯片的VIN出现向下的大幅度的跌落的话,有可能因为电压过低,使得VIN跌至UVLO(Under Voltage Lockout)的阈值电压,导致芯片的复位(内部寄存器回复至缺省状态)。
王小姐认为推理可信,但是keitheley2400的电压源就如此不堪吗?结果一看,果不其然,keitheley2400的电压在芯片enable时,经历了一个较大的跌落(从5V掉到3V)后,才回稳到5V附近。如下图,Ch1,蓝色标示为输入电压,另两图均同。
王小姐又用固纬的GPR-1810HD电源做对比实验,发现也有跌落,但跌落很小(从5V掉到4.8V)。
然后,王小姐又在使用keithley时,在VIN输入端之前,串入一个30uf的电容, 结果发现此时电源的跌落也减少到了可以承受的程度。
显然,从这个案例来看,固纬的产品性能更优。大家分析起来,可能是keitheley2400作为电压源内阻比较大,但查阅了keitheley2400的资料,并未看到其内阻的参数,因此也只能止于分析和推断了。因为如果果然其电压源内阻偏大的话,那么又有谁会示人以短呢?
但给人启示的是,第一、一款产品功能丰富了,在性能上也要面面俱到,看来是很难的了。第二、不能迷信昂贵的仪器,还是要秉承科学态度,多做些对比实验。
