方案大致:电源主芯片LR645,经过7805稳压后,要求输出达5V,50mA。前面220V交流输入后分两级进行降压。
现在所遇到的问题是:空载实验时稳定输出5V,但降压MOS管烫手;加负载(额定负载)时更是烫的利害,且输出只有0.5V左右了。
不得要领,冒昧求教,望给予指点一二,不胜感激。
[此贴子已经被作者于2008-11-17 16:18:56编辑过]
补充:
1.所做的是一个无隔离的线性电源,而非开关电源;
2.考虑体积的问题,模块要做的尽可能的小(最初是打算做到
3.采用的是两块PCB上下分两层式封装,即:一块高压部分,一块为低压部分。
4.主要问题:高压部分所用的MOS管(STD5NM50)上降压为200V左右,其消耗的功率也只有11W左右(据其相应的datasheet上可知,它能承受的功率达100W呢),按理论这个方案应该没问题的,但对其进行实验时发现:
在空载时,输入电压范围在85V~250V时,输出能稳定输出5.037V,但出现的主要问题就是第一级降压的MOS管过热,纹波0.27 mV。
带负载1K时----输入范围在86V~250V时,输出能稳定在5.036V,但两级降压的MOS管均发热烫手,纹波0.16mV。
带负载500ohm时----输入范围在85V~250V时,输出能稳定在5.035V,但第二级降压的MOS管均发热烫手,纹波0.17mV。
望大家给点指导意见,感激不尽!
消耗的功率也只有11W左右
你以为消耗11W不大吗?太大了,11W的热量足够吓人的
可以用个小开关电源来做啊,成本并不高。
我有个成熟的方案,已经做成了产品
29mm
尺寸也太小了吧,恐怕空间不够
[em06]就是 换换吧 来个小点的
