标题: A8835带可编程电流限制及 IGBT 驱动器的照相闪光灯电容充电器 [打印本页]
作者: taitong    时间: 2008-11-20 19:36     标题: A8835带可编程电流限制及 IGBT 驱动器的照相闪光灯电容充电器
A8835
管脚分布
更多信息,请联系市场部
特点
应用
无铅
描述
A8835 是一款高度集成的 IC,可为数码相机和胶卷照相机的照相闪光电容器充电。集成的 MOSFET 开关可驱动反激拓扑中的变压器。它还包含集成的 IGBT 驱动器,可提供闪光放电功能并节省主板空间。
CHARGE(充电)引脚可启用 A8835 并启动输出电容器的充电。当达到指定的输出电压时,A8835 会停止充电,直至再次触发“充电”引脚。完成 引脚是开漏指示灯,用以显示何时达到指定输出电压。
可通过对“CHARGE(充电)”引脚进行定时设置,将峰值电流限制调整到 550 mA 至 1.75 A 之间的八个不同级别。这将允许用户在极低的电池电压下使用闪光灯。
A8835 可与连接到变压器原线圈的两枚碱性/镍氢/镍镉蓄电池或一枚锂离子电池一同使用。将 VIN 引脚连接到 3.0 至 5.5 V 电源,此电源可为系统导轨或锂离子电池(若使用)。
A8835 采用超低厚度(0.75 毫米)10 端子 3 mm ?3 mm MLP/TDFN 封装,非常适合空间有限的应用。包装均为无铅产品,引脚框采用 100% 雾锡电镀。
功能方框图
功能方框图
完整型号
型号
封装类型
RoHS
符合性
部件构成/
RoHS 数据
温度
评论
样品
A8835EEJTR-T 10-铅 MLP
查看数据
-40 癈 至 85 癈
联系当地销售代表
未提供样品
[此贴子已经被admin于2008-11-21 9:40:05编辑过]
