标题: 三相有功电能表的工作原理 [打印本页]
作者: szggic    时间: 2008-12-1 16:00     标题: 三相有功电能表的工作原理
 三相有功电能表用来测量三相交流电路中电源输出(或负载消耗)的电能。由于测量电路接线方式不同,三相有功电能表又分三相三线制和三相四线制两种。
  (1)三相三线有功电能表(三相三线两元件电能表) 三相三线有功电能表适用于对三相三线对称或不对称负载作有功电能的计量,可将这种电能表看成是两只单相电能表的组合,其原理结构如图所示。它具有两组电流、电压线圈(即两组驱动元件),两个同轴转动的铝盘,两只制动磁铁,一套计度器。铁芯采用分离形式。电压元仵为半封闭插片结构,性能较稳定,减小了摩擦力矩,有利于提高电能表的灵敏度,三相三线直人式电能表的读数直接反映了三相负载所消耗的电能。
  有的三相三线有功电能表(如DT2型三相有功电能表),将两组元件共同作用在一个铝盘上,其特点是减小了电能表的体积,但两组元件间的涡流和磁通相互干扰,比两个铝盘的电能表产生的误差大。
  三相三线有功电能表的工作原理与单相有功电能表的工作原理基本上相同,三相有功电能表由电流、电压元件产生一移进磁场,同时与制动力矩相互作用,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
  (2)三相四线有功电能表(三相四线三元件电能表) 三相四线有功电能表的工作原理与单相有功电能表的工作原理基本上相同,适用于对三相四线对称或不对称负载作有功电能的计量。三相四线有功电能表可以看作是三只单相电能表的组合,它具有三组电压、电流元件,两个同轴转动的铝盘上、下排列,上面一只铝盘装有一套驱动元件(即电压、电流线圈),下面一只铝盘装有两组驱动元件,一套计度器。铁芯采用分离形式,电压元件为半封闭插片结构,三相四线有功电能表工作时,由三组电流、电压元件产生一移动磁场,作用在铝盘上的总转矩为三组元件产生的转矩之和,使铝盘在磁场中获得的转速正比于负载的有功功率,从而达到计量电能的目的。
三相三线有功电能表原理结构图
三相三线有功电能表原理结构图
  图 三相三线有功电能表原理结构图
  功能强大的电子导航网:www.dianzi123.com
