标题: 飞思卡尔的ZigBee™技术 让无线世界更简易相连 [打印本页]
作者: guyepiaoyu    时间: 2005-3-18 08:45
ZigBee™技术提供简单、经济高效的低功耗无线连接,可以满足很多市场的需求,包括工业和家庭监控、控制和自动化、保健论断。
在工业领域,ZigBee™技术有助于改进公共设施和能源管理、物流和库存追踪、安全性和访问控制。它也能够跟踪其它系统,实现预防性维护和性能监控。除了地震检测器、倾角计、机器人和安全系统以外,它还适用于许多其它应用。
[upload=bmp]uploadImages/200531884850.bmp[/upload]
作者: guyepiaoyu    时间: 2005-3-18 08:46     标题: 飞思卡尔的ZigBee™技术 让无线世界更简易相连
无线技术变得简单
现在用户不必使用复杂、高成本、延长设计时间的专用解决方案,而可以采用基于标准的解决方案,例如ZigBee™技术。
ZigBee™技术充分利用了IEEE802.15.4标准,并增加了逻辑网络、安全性和应用软件,提供了静态和动态星形、集群树和网状网络结构,可以实现大区域网络覆盖和可扩展网络,避免单点故障。因为ZigBee™技术符合行业标准,因而它提供了互操作性,使不同厂商之间的设备能够进行通信,并为系统集成商和客户提供灵活的购买选择。ZigBee™技术采用无线技术构建和重新建模,提供了简单易用且经济高效的方法。凭借ZigBee™技术的低功耗特性,这些电池供电的网络可以延长运行时间。除了提供新功能以外,ZigBee™技术还可以降低原始设备厂商(OEM)的成本。
飞思卡尔半导体的ZigBee™技术
飞思卡尔半导体为无线射频和无线技术领域提供符合IEEE™ 802.15.4标准、支持ZigBee™技术的完整平台解决方案。飞思卡尔为客户提供一站式商店,包括射频收发器、MCU、传感器、MAC软件、Z-Stack ZigBee™软件和灵活的开发工具套件,从而使无线技术变得简单。实际上,任何需要较长电池寿命和联网功能的低数据速率、监近代控制或自动应用,都能从基于IEEE802.15.4标准和ZigBee™技术的无线连接解决方案中受益。
飞思卡尔的2.4GHz MC13192射频收发器数据调制解调器能够在全球使用,无需为各个市场或地区重新设计和验证一种产品。
飞思卡尔的优点
凭借它在手机技术领域的地位、在射频半导体工艺方面的广泛知识,飞思卡尔提供了符合IEEE 802.15.4标准的MC13192射频数据调制解调器。这种功能丰富的双向2.4GHz收发器带有一个数据调制解调器,可在ZigBee™技术应用中使用。它还具有一个优化的数字核心,有助于降低MCU处理功率,缩短执行周期。4个定时比较器使用一个性能较低、价格低廉的MCU,从而能够降低成本。广泛的中断维修服务使软件开发更具灵活性。PF IC和MCU之间使用串行外围接口(SPI)连接,从而使用户能够使用飞思卡尔庞大产品系列中的任何一种MCU。连接质量和电源检测可为组网和维护提供必要的数据。MC13192提供的特性包括:
◆ 根据IEEE 802.15.4标准设计,采用ZigBee™技术
◆ 全频谱编码和译码
◆ 经济高效的CMOS设计几乎不需要外部组件
◆ 可编程的时钟,供基带MCU使用
◆ 标准的4线SPI
◆ 扩展的范围性能(使用外部低噪音放大器(LNA)功率放大器)
◆ 可编程的输出功率,通常为0 dB
◆ 超低功耗模式
◆ 7条GPIO线路
[upload=bmp]uploadImages/200531884714.bmp[/upload]
运用ZigBee™技术的家庭消费性产品包括:带有照明和HVAC控制设备的家庭自动化系统、安全系统、百叶窗控制及遥控器、以及用于机顶盒和其它娱乐设备的远程控制。带有附件接口的消费产品可在售后增加ZigBee™功能,例如掌上电脑或笔记本电脑中的紧凑型闪存或PCMCIA插槽。医疗保健市场也能从ZigBee™技术中获利。健康跟踪设备(例如步程计和心率监控器)是典型的目标应用。使用一种无线组件,引入了无线控制后,在运动医学和物理疗法中使用的设备可以提高移动性。 [upload=bmp]uploadImages/200531884949.bmp[/upload]
