标题: [求助]关于负载电容问题!!! [打印本页]
作者: dzxx    时间: 2009-2-1 10:34     标题: [求助]关于负载电容问题!!!
最近做了个最小系统,CPU + PSRAM + Flash,为了解决抗扰性,总线上加了阻容滤波,我现在选用的是47pF电容和22欧姆电阻,总线频率60M,调试时发现一个问题,在测试内存时,个别内存单元会出错,其错误都有一个共同规律,那就是写入内存的数据马上读出后,两个数据不一致,再读一次后,数据一致。怀疑是负载电容匹配问题,去掉阻容滤波后,测试正常;增大电容或减少电容(10%左右),测试也正常,单独增大电阻到50欧姆,测试也正常,感到很奇怪,忘各位能否给个解释,早日走出迷雾,谢谢!!!
作者: longtou    时间: 2009-2-1 12:05
为什么要加“容”呢?地址线数据线每根线都对地接个小电容
内存测试一般建议的方法是:选个地址范围,从首地址依次向
每个存储单元写入数据,这个数据要有变化,比如00 01 02 03
之类吧,全部写完后在从首地址开始检查每个单元是不是保存
着写到这个地址的数据。
作者: longtou    时间: 2009-2-1 12:06
不建议写完一个存储单元之后立即就从这个单元读出判比。原
因是那些总线画到PCB板上后有“分布电容”,数据写出有可能
被记忆到数据线的分布电容里,立即就往回读,读回来的东西
可能是分布电容里记忆的。总之会影响到自检的结果。
作者: zcllom    时间: 2009-2-2 12:19
阁下的系统算是高频的了,高频PCB线路,就要考虑引线、过孔的电感特性和电容特性。
