标题: 下载到83%,报错 [打印本页]
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 12:05 标题: 下载到83%,报错
前面一直很正常,下载到83%时,出现如下错误信息
“<Timeout>
FP:Operationi failed on FlASH_C000 flash module
FP: ALL_PPAGES flash module is bad or protected
大家遇到过这种情况么?是不是芯片的flash坏了?或者怎么接触保护?
谢谢了
[attach]6367[/attach]
[attach]6368[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-2-5 12:11:47编辑过]
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 12:12
压缩的文件里是出错的图片
作者: fayefayehoo 时间: 2009-2-5 14:04
换用BDM试一试
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 14:55
但是我只有一个bdm、
而且同一个bdm向另一个板子上下载能成功的
只是在83%的地方也要稍微等待一下
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 14:56
不会是我的板子有问题吧。或者说是芯片在焊接的时候出问题了?
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 14:57
我用的芯片是深圳的一家公司给的样片
说是从美国直接寄过来的
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 14:58
我原来从北京的一家公司购买过,同样的芯片,都是我焊接的,从来没出现过在83%的时候出问题。
如果有问题,比如说,板子烧了,没接好等,都是在33%的时候就报错了
大家说说会是芯片不同的原因吗
或者说,大家遇到过这样的问题么
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 15:01
还有一个问题忘了说
我原来的板子没有加串口的232芯片(就是好用的那个电路板)
现在的这个板子,增加了232芯片。
在232芯片的几个电容,我都选的不是带极性的1uF的电容,而它的手册上有两个地方是用1uF的带极性电容,
跟这个有关系吗
以下是引用fjczd在2009-2-5 15:01:00的发言:还有一个问题忘了说
现在的这个板子,增加了232芯片。
跟这个有关系吗
不知道跟这个有没有关系
都是我自己瞎琢磨的
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 15:02
大家遇到过类似的问题吗
谢谢了
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 20:22
以下是引用fayefayehoo在2009-2-5 14:04:00的发言:换用BDM试一试
还有别的办法吗
作者: fjczd 时间: 2009-2-5 20:23
是不是芯片出什么问题了?
作者: fjczd 时间: 2009-2-6 15:11
问题解决了
作者: fjczd 时间: 2009-2-6 15:12
重新把片子unsecure一下就可以了
真是很奇怪,原来没出现过这样的问题啊
在前进中摸索
在摸索中前进
作者: csb5002 时间: 2009-4-22 09:19
现在我也遇到了和你同样的问题,请问你是怎么解决的?谢谢了!!!
作者: csb5002 时间: 2009-4-22 09:27
我也unsecure了但它依然报错,说没连接好或没起振(我们有时能下进去,但将它断电复位一下后又不行了,连接都是一样的,晶振也测量了,起振了,而且频率还稳定)。有时干脆就识别不到cpu???郁闷!!!希望你能帮忙!
作者: jjldc 时间: 2009-5-2 13:44
有时候 是BDM和板子连接的问题
当然 芯片和BDM也都有可能出问题呢
作者: beginer 时间: 2009-7-21 23:33
max232无极性的电容应该也是可以的。我都是这么用的。
作者: fish1330 时间: 2009-7-22 11:44
Unsecure 一下试试。
作者: janes1234 时间: 2010-3-28 16:28
90%都是焊接问题
Powered by Discuz! 7.0.0 |
