标题: 在焊接s12的时候有什么需要注意的么? [打印本页]
作者: fjczd    时间: 2009-2-5 15:35     标题: 在焊接s12的时候有什么需要注意的么?
在焊接s12的时候有什么需要注意的么?
比如烙铁的温度,
我现在有点怀疑,是不是在焊接的时候导致片子不能正常工作了
不过,前几次焊接的都能正常工作
所以想在这里向大家请教一下如何焊接这类管脚多的芯片
谢谢了
作者: fjczd    时间: 2009-2-5 15:36
唉,有病乱投医啊
作者: fjczd    时间: 2009-2-5 20:23
哪位知道,告诉一声
谢谢了先
作者: fjczd    时间: 2009-2-6 15:13
自己回复一下
焊接没什么问题,是芯片要unsecure一下
不知道大家遇到过这种情况没有
作者: arde    时间: 2009-2-6 23:16
我遇到了类似的问题,焊好后上电芯片发烫,电流700mA,晶振不起振,不知是否是焊坏了
作者: xueqixuan_1985    时间: 2009-2-7 23:09
有时候程序有问题或对单片机进行了一些非法操作也会导致自锁,解锁一下就可以了,电流700mA肯定是太大了,单片机自己用的电流也就100mA左右,不知道这700mA是不是都是单片机消耗的
作者: stelle    时间: 2009-2-8 11:40
我也不是太懂。我一般在350度左右,焊的时候要快,注意不要虚焊。我用平口的电络铁,上一点锡,然后以不快不慢的速度在芯片一边的引脚拖下来,有些引脚焊在一起了修一下就可以了。飞思卡尔芯片还可以的,烘下来基本上都还可以用。
[此贴子已经被作者于2009-2-8 11:43:02编辑过]
作者: fjczd    时间: 2009-2-9 09:13
QUOTE:
以下是引用arde在2009-2-6 23:16:00的发言:
正常情况下,芯片是不应该发烫的
可以量一些电源和地之间的电阻,是不是太小了?或者有短路的情况发生?
作者: fjczd    时间: 2009-2-9 09:14
QUOTE:
以下是引用xueqixuan_1985在2009-2-7 23:09:00的发言:
有短路的可能
作者: fjczd    时间: 2009-2-9 09:15
QUOTE:
以下是引用stelle在2009-2-8 11:40:00的发言:
多谢分享
作者: sdt123    时间: 2009-2-11 19:17
今天调试二块板子,怎么搞都不起振,换了22PF和12PF的电容都不起作用,晶振的两个管脚都是0.1V以下,reset和编程管脚都是低电平(我加了上拉电阻),似乎是芯片自己处于复位状态。其中一块有一阵还烫的不行,后来莫明其妙地又不烫了,也不知是好是坏。我用的芯片是是12XS256,请教各位晶振边上的电容怎么配才合适?
作者: fjczd    时间: 2009-2-12 09:33
如果片子烫应该是有问题,正常情况下,是不应该烫的。我的电路可以供你参考一下。回头我发附件上来
作者: fjczd    时间: 2009-2-12 09:51
QUOTE:
以下是引用sdt123在2009-2-11 19:17:00的发言:
QUOTE:
以下是引用fjczd在2009-2-12 9:33:00的发言:
请看这里
http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=95947&star=1&page=1
作者: fjczd    时间: 2009-2-12 09:52
希望对初学者有所帮助,
http://bbs.eccn.com/ecbbs/dispbbs.asp?boardid=3&id=95947&star=1&page=1中的晶振电路肯定没问题的
作者: arde    时间: 2009-2-12 22:38
我遇到的问题是这样的,9S12NE64芯片,电路板焊好后第一次上电,电流750mA,芯片发烫,
测量了引脚电源电压,发现VDDX1电压偏低为3V(VDDX1与3.3V电源间接有一个10uH的电感),电压偏低应该是与通过VDDX1的电流太大有关,另外测了一下发现晶振没有起振波形,一端始终为2V左右,另一端约为0.8V,两者不知是否有联系,另外今天换了芯片,情况依旧,估计不会是芯片的原因,晶振两端接22P电容,并联10M电阻,芯片第一次上电程序还没有写进去,相信应该不是程序的问题,后又将电容变小为10P,情况依旧,焊芯片之前外围电路先焊的,检查过电压,没有问题,芯片一焊上去就不行
作者: arde    时间: 2009-2-12 22:44
QUOTE:
以下是引用fjczd在2009-2-12 9:52:00的发言:
希望对初学者有所帮助,
楼主电路看过了,相信晶振电路的连接方法是没有问题的
作者: fjczd    时间: 2009-2-16 15:43
QUOTE:
以下是引用arde在2009-2-12 22:38:00的发言:
那你电路的电源和地之间的电阻是多少?
我说的是在焊接完,没上电的时候
作者: fjczd    时间: 2009-2-16 15:44
我原来测过HZ64的时候,是500欧姆左右
你看看你的是多少,应该也在这个范围内吧
作者: arde    时间: 2009-2-27 16:08
多谢各位,问题已经查明,是芯片问题
