标题: 中断服务函数指针的长度搞不定 [打印本页]
作者: cbqcgq    时间: 2009-3-27 11:42     标题: 中断服务函数指针的长度搞不定
我准备使用中断向量表重映射功能,映射到0X7E00- 0X7EFF 区域,并定义了一个函数指针的结构体类型vect_tab,然后用vect_tab定义了一个中断向量表:const vect_tab appl_vect_tab ,但是为什么函数指针编译下来是3个字节啊?
中断向量的地址应该是2字节的。我已经把中断向量表这样写了#pragma CODE_SEG NON_BANKED。
typedef const struct
/* 0x__10 */ void(* spurious_int)(void); //sizeof(appl_vect_tab.spurious_int) = 3
/* 0x---- */ void(* reserved1[39])(void); //DATASHEET 中保留区域
/* 0x__60 */ void(* ram_acc_vlt)(void);
/* 0x__62 */ void(* xg_sw_err)(void);
/* 0x__64 */ void(* xg_sw_trg7)(void);
/* 0x__66 */ void(* xg_sw_trg6)(void);
/* 0x__68 */ void(* xg_sw_trg5)(void);
/* 0x__6A */ void(* xg_sw_trg4)(void);
/* 0x__6C */ void(* xg_sw_trg3)(void);
/* 0x__6E */ void(* xg_sw_trg2)(void);
/* 0x__70 */ void(* xg_sw_trg1)(void);
/* 0x__72 */ void(* xg_sw_trg0)(void);
/* 0x__74 */ void(* prd_inttimer_chl3)(void);
/* 0x__76 */ void(* prd_inttimer_chl2)(void);
/* 0x__78 */ void(* prd_inttimer_chl1)(void);
/* 0x__7A */ void(* prd_inttimer_chl0)(void);
}vect_tab, *vect_tab_handle;
/* 117 vectors, occupy 351 bytes */
const vect_tab appl_vect_tab =
/* 0x__10 */ NULL,
/* 0x____ */ { NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,
/* 0x__60 */ NULL,
/* 0x__62 */ NULL,
/* 0x__64 */ NULL,
/* 0x__66 */ NULL,
/* 0x__68 */ NULL,
/* 0x__6A */ NULL,
/* 0x__6C */ NULL,
/* 0x__6E */ NULL,
/* 0x__70 */ NULL,
/* 0x__72 */ NULL,
/* 0x__74 */ NULL,
/* 0x__76 */ NULL,
/* 0x__78 */ NULL,
/* 0x__7A */
&timer0_isr
#pragma CODE_SEG DEFAULT
[此贴子已经被作者于2009-3-27 17:09:07编辑过]
作者: 康桥人    时间: 2009-3-29 20:55
加强制转换(unsigned int)
作者: berogief    时间: 2009-6-4 15:45
这个和设置有关,我还出现过8个字节的情况
