标题: [原创]P&E USB-ML-12 [打印本页]
作者: strayroc 时间: 2009-4-12 11:46 标题: [原创]P&E USB-ML-12
最近买了个P&E USB-ML-12,花了990¥。
CodeWarrior4.6 好像带有他的驱动,能够顺利发现硬件安装驱动成功。
现在问题是,用它烧录程序,却怎么也连不上目标板;但是用开源的TBDM却能够很好的烧录程序。
经检查,发现P&E USB-ML-12 BDM的VCC脚没有+5V电源往目标板输出;但是用开源的TBDM却可以往目标板输出+5V电源。
请问各位,P&E USB-ML-12 BDM口的VCC脚就不能往目标板输出+5V电源吗,还是说在哪儿设置可以输出+5V电源?
谢谢!
作者: iehome 时间: 2009-4-16 08:33
P&E USB-ML-12 BDM口的VCC脚是可以往目标板输出+5V电源的啊!
检查一下USB线,是不是原配的,不要跟TBDML的USB线混了,以前也有这种情况发现。
作者: strongchen 时间: 2009-4-17 12:03
如果是P&E的MultiLink,那么它的VCC脚是不能输出电源的,而是用来检测目标板是否上电的。
作者: strayroc 时间: 2009-4-29 22:06
打电话咨询了客服,确实如版主所说,P&E USB-ML-12 的VCC不输出电压,只能给目标板单独供电,才能编程调试!
作者: jjldc 时间: 2009-5-2 13:37
BDM不向目标板供电 这是很正常的
不然 目标板短路,很容易少烧坏电脑的,特别是USB不带保险的那种便宜电脑
供应低价Freescale开发工具8/16/32位通用BDM
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=168ef75e44cc84f1e78b9419cd388eef&x_id=0db2
作者: flying1983 时间: 2009-5-4 15:41
MultiLink不能给目标板提供电源,osbdm可以提供,也可以不提供。
建议不要使用bdm给目标板提供电源,因为pc的usb口最大输出电流为500mA左右,如果目标板耗电过大,目标板可能工作不正常,对pc的usb口也有危险。
Powered by Discuz! 7.0.0 |
