EXC-1553PCI/MCH-(1-4)PCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553cPCI/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553PC104/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT
EXC-1553PCMCIA/B PCMCIA总线, 单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PCMCIA/P1-R 改进型PCMCIA总线, 单通道多功能小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PCMCIA/P2-R 改进型PCMCIA总线, 双通道多功能小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动
EXC-1553PMC/P(M)xII 支持单或双冗余, 兼容所有1553版本(A, B, F-16, McAir),C驱动
EXC-2000PCI/Ax/Bx,PCI总线5-20个429通道,自由设置收发,C驱动.
DAS-429PCMCIA/RT6D4-R,4个固定接收,6个自由设置收发.
DAS-429PCMCIA/RT10-R,4个离散量通道,6个自由设置收发,C驱动
EXC-4000PCI/CPCI/PC104/VXI/VME,多协议多功能,可以完成1553A,1553B,429,708,232/422/485,CAN,1760,等总线协议。
EXC-1553PC/MCH PC总线,1~8个模块,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553VME/MCH VME/ VXI总线, 1~8个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553P104/MCH PC104总线,单双冗余,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553PMC/MCH PMC总线,1~4个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B
EXC-1553PC/HC-V PC总线, 可编程设定工作为BC、RT及BM,小尺寸。
EXC-1553VME/E VME/ VXI总线,支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553PC/EP PC总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553VXI/E4C VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1553VXI/EZC VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir)
EXC-1760P104/MMSI 16位,PCI总线
以上板卡均支持自动重试主帧和最小帧可编程的消息间隔,数据双缓冲,可选的广播方式,监控传输全过程,均有扩温极的产品,支持VX-WORK操作系统,提供底层代码和编程例程,便于二次开发.
联系人:康先生
手机:13227738764
tel:029-88248339-8803 029-88271418-8803 029-88278313-8803
fax:029-88226004
email:kangdaowei@fy-ic.com
msn:fangyuanming2006@hotmail.com
西安科技路10号华澳大厦2401 邮编 710065
耦合器,连接器,线缆系列
美国EXC 1553b 标准连接组件
1553b专用电缆:M17-176-00002 双绞屏蔽线
PL75-47 适用于M17-176-00002电缆的接头
CJ70-47 适用于M17-176-00002电缆的接头(公)
BJ77 穿舱插座,与PL75-47匹配
BJ76,BJ76FL穿舱,防水插座
配套的连接器:PL75C-219,PL75CFL-219
总线耦合器:
单子线耦合器 ESI-110
双子线耦合器 ESI-210
三子线耦合器 ESI-310
四子线耦合器 ESI-410
五子线耦合器 ESI-510
八子线耦合器 ESI-810
型号 连接器(CONNECTOR) 匹配连接器
ESI-110 BJ770 (MINATURE) PL75-47
ESI-111 BJ770 (MINATURE) ONE INTERNAL TERMINATION PL75
ESI-120 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375
ESI-130 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155
ESI-140 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155
PART NUMBER CONNECTOR MATING CONNECTOR
ESI-210 BJ770 (MINATURE) PL75
ESI-211 BJ770 (MINATURE)ONE INTERNAL TERMINATION PL75
ESI-220 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375
ESI-230 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155
ESI-240 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155
1553b各种连接器:
ESI-PL75-47 PL75-47 for M17/176-00002 Cable
ESI-PL75-49 PL75-49 for TWC-78-1F2 Cable
ESI-PL155-47 PL155-47 for M17/176-00002 Cable
Cable Plug P/N: PL75、Cable Jack P/N: CJ70、Plug-to-Plug Adapter P/N: AD78、Bulkhead Jack P/N: BJ770、
Bulkhead Jack P/N: BJ76、Bulkhead Cable Jack P/N: BJ79、Cable Plug (slide-on) P/N: PL73、Tee P/N: BN73、
Cable Jack (threaded) P/N: CJ370、Cable Plug P/N: PL375、Dust Cap P/N: RT50000、
Dust Cap w/o Chain P/N: RT50000nc、Bulkhead Jack P/N:BJ157、Cable Plug P/NL3155 (threaded)、
Cable Jack P/N: CJ150、#8 Contact P/N:8-90 (male)8-91 (female)、Terminator(78 ohms) P/N: RT500078、
Terminator (78 ohms) P/N: RT600078、Terminator (78 ohms) P/N: RT700078、Terminator (78 ohms) P/N: RT800078
瑞侃系列:
DK-621主要是为MIL-STD-1553B数据总线设计的,具有高可靠性、耐用性。
特点:
(1)满足MIL-STD-1553B的硬件要求
(2)可拆型插针和插孔
(3)与1553B数据总线电缆相匹配
(4)360度的连续屏蔽,结构坚固
(5)应力释放,低电压降和高可靠性
(6)螺口与卡口两种方式,安装简便
(7)1000小时防烟雾
DK-621, D-500, D-621, D-602系列连接器,D-602-0141,DK-621-1412-S,DK-621-1412-P,DK-621-1411-S, DK-621-1411-P,DK-621-0440-4S,DK-621-0440-4P,DK-621-0439-4P, DK-621-0011P,DK-621-0012S,DK-621-0433-1P,DK-621-0434-1S, DK-621-0433-1P DK-621-0433-1S,DK-621-0434-1P,D500-0255-023,D500-0255-022,D-500-0465-1-612-078,D-500-0455-2-612-012… 55A0111-14-9,55A0111-16-9,55A0111-18-9,55A4121-18-2/96-9,55A0111-20-9,55A0111-22-9,55A1111-22-9-9,55A1131-22-2/93/96-9,PLR75C-204,PLR75CFL-204,55A0111-21-9,55A4121-24-9/96-9,55A1121-24-9/96-9,82A1121-24-9/96-9,55A4131-24-9/96/9-9,82A4131-24-9/93/96-9,55A1131-24-9/93/96-9… TMS-SCE-3/32-2.0-S2-9, TMS-SCE-1/8-2.0-S2-9, TMS-SCE-1/2-2.0-S2-9, TMS-SCE-1-2.0-4, TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 , TMS-SCE-2-2.0-4, TMS-101-RIBBON-4PRSCE, HT-SCE-1/8-2.0-9, HT-SCE-3/16-2.0-9… APKT-10C1X1-H3, APKT-10D1X1-H3, APKT-10B1X1-H3, APKT-10D1X0-H3, APKJ-10C1X4-1X4 …DB40010,RT500078,CJ70-XX,D-621-0435。
CTA-0078 KTKK0784 D-621-0415 MIL-C-81659/35A2-0036
CTA-0079 KTKK0785 D-621-0417 MIL-C-81659/35A2-0043
CTA-0165 KTKK0786 D-621-0418 MIL-C-81659/35A2-0044
Fibre Channel(FC)测试卡,雷达视频处理卡,图形及视频处理卡,数据记录器,旋变数据卡,高速信号采集卡,雷达视频处理仪,单板电脑等,为航空航天,国防及工业提供了复杂的运动控制组件和子系统的综合解决方案
具有两个独立光纤通道功能的 PCI-to-FC ASIC;
为每个光纤通道提供专用RISC接口,
一个主机总线适配器具有双倍效能;
只需一个系统插槽
两个独立的4.25 Gbps的渠道(高达800 Mbps的每通道,全双工)
1.0625 , 2.125 ,和4.25 Gbps自速检测
FC物理媒介接口-SFP收发器
状态LED显示每个通道当前状态,
PMC波形系数
在PMC处提供机械接口,以确保高强度的力学性能
可用于标准的商业,军事,加固,导冷的光纤通道应用。
图形采集处理卡
显示模拟VGA屏幕分辨率高达1920x1200
M9双显示设计通过PMC前面板提供单或双VGA和DVI接口.,基于ATI技术的Radeon 移动性9000( M9 )的移动图形处理器支持2D,3D, OpenGL与DirectX兼容性, 显示高达1670万种色彩( 24 bpp )
运用 VGA, DVI-I, and MDR20 连接器连接到标准接口.
板载3V调整器与所有VME CPU板卡兼容
全Windows 兼容性包括动力管理和BIOS 自动探测,软件支持Solaris, Linux , Windows和VxWorks
支持非交错式,交错式,在VGA / RGB通道在屏同步.
PMC 主接口与32 and 64-bit PCI and PCI-X相兼容.
单或双模拟输出图形显示。支持双通道VGA和复合图形(在屏同步或单独的复合同步)单通道NTSC / PAL 。使用2标准VGA连接器。
AFDX(664)-PMC --- 支持多协议的10/100BASE-TX光纤AFDX接口 ,可提供铜AFDX接口
通过设置可与AFDX(空客), ARINC664及787-AFDX (波音)兼容
双余度双向光纤SFP (Small Form factor Pluggable)
发送器, 10/100BASE-TX
板卡实现AFDX协议堆栈(无主机负载)
丰富的错误注入及错误检测功能
5AFDX-PMC提供的API,有70多个功能可满足复杂的AFDX应用编程。
支持Windows XP | 2K, Linux及VxWorks的驱动程序和API
液晶屏
Korry 主要为航空、防御和其他工业提供显示屏、
照明设备、配电系统等。Korry 的新一代 KDM 显示屏以 LED 为背光源,而不是传统显示屏的
荧光灯。该厂家显示屏分辨率较高,寿命较长。
KDM-340 :外型尺寸(英寸/CM)3.07?.07?.44(7.8?.8?.2)
重量:0.66 磅(300 克)
显示区域:2.41?.41(6.12?.12)
视频接口:8-比特数据 RGB
分辨率:300?00
操作温度:-55癨u21040X+90?br/>电源(3):+24VDC,+15VDC,-15VDC,+5VDC
KDM-500:
外型尺寸:3.9?.7?.0(9.91?1.94?.62)
重量:1.0 磅(453 克)
显示区域:2.9?.0(7.48?0.22)
视频接口:模拟 RGB,NTSC/PAL
分辨率:320?34
操作温度:-55癨u21040X+90?br/>电源(3):不规律的 28VDC
KDM-600:
外型尺寸:4.9?.9?.75(12.45?2.45?.99)
重量:2.0 磅(907 克)
显示区域:4.21?.21(10.69?0.69)
视频接口:8-比特数据 RGB
分辨率:524?24
操作温度:-55癨u21040X+90?br/>电源(3):+24VDC,+15VDC,—15VDC,+5VDC
另外还有 KDM-710, KDM-890,KDM-1040, KDM-1210等产品,欢迎您来电垂询。
联系人:康先生
手机:13227738764
fax:029-88226004
除代理国外产品外,我们还有自研的1553b和429协议全套仿真测试卡,最新推出429协议4发4收USB接口卡,1553单功能双通道USB接口卡,串行通讯板卡,性价比高,适合实验室的仿真和测试,欢迎您来电垂询。
最新推出多协议卡系列CI-FYM1553﹠429﹠422,PCI接口.单通道多功能1553、4收4发429、4路全双工 232/422/485
CPCI-FYM1553﹠429﹠422,CPCI接口.单通道多功能1553、4收4发429、4路全双工 232/422/485
429产品系列:
USB-FYM429-21 USB ARINC-429 2收1发
USB-FYM429-22 USB ARINC-429 2收2发
USB-FYM429-42 USB ARINC-429 4收2发
USB-FYM429-44 USB ARINC-429 4收4发
USB-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 USB MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422
USB-1553-BC&31RT&MT 单通道多功能 USB MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422
USB-1553-BC/31RT/MT-2 双通道单功能 USB MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422
USB-1553-BC&31RT&MT-2 双通道多功能 USB MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422
ISA-FYM429-21 ISA ARINC-4292收1发
ISA-FYM429-42 ISA ARINC-4292收2发
ISA-FYM429-84 ISA ARINC-4292收3发
PCI-FYM429-21 PCI ARINC-429 2收1发
PCI-FYM429-22 PCI ARINC-429 2收2发
PCI-FYM429-42 PCI ARINC-429 4收2发
PCI-FYM429-44 PCI ARINC-429 4收4发
PCI-FYM429-88 PCI ARINC-429 8收8发
PC104-FYM429-21 PC104ARINC-429 2收1发
PC104-FYM429-42 PC104ARINC-429 4收2发
PCMCIA-FYM429-21 PCMCIA ARINC-429 2收1发
PCMCIA-FYM429-22 PCMCIA ARINC-429 4收2发
CPCI/PXI-FYM429-21 CPCI/PXI ARINC-429 2收1发
CPCI/PXI-FYM429-22 CPCI/PXI ARINC-429 2收2发
CPCI/PXI-FYM429-42 CPCI/PXI ARINC-429 4收2发
CPCI/PXI-FYM429-44 CPCI/PXI ARINC-429 4收4发
CPCI/PXI-FYM429-88 CPCI/PXI ARINC-429 8收8发
PMC-FYM429-21 PMC ARINC-429 2收1发
PMC-FYM429-42 PMC ARINC-429 4收2发
1553b产品系列:
PCI-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422
PCI-1553-BC&31RT&MT 单通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422
PCI-1553-BC/31RT/MT-2 双通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422
PCI-1553-BC&31RT&MT-2 双通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422
CPCI/PXI-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422
CPCI/PXI-1553-BC&32RT&MT 单通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422
CPCI/PXI-1553-BC/31RT/MT-2 双通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422
CPCI/PXI-1553-BC&32RT&MT-2 双通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422
PC104-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT
PC104-1553-BC/31RT/MT-2 单通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT
串行通讯板卡:
PC/104-FYM232/422/485-3 3路RS232/422/485接口
PCI-FYM232/422/485-2 2路RS232/422/485接口
PCI-FYM232/422/485-4 4路RS232/422/485接口
PCI-FYM232/422/485-6 6路RS232/422/485接口
PCI-FYM232/422/485-8 8路RS232/422/485接口
CPCI/PXI-FYM232/422/485-2 2路RS232/422/485接口
CPCI/PXI-FYM232/422/485-4 4路RS232/422/485接口
CPCI/PXI-FYM232/422/485-6 6路RS232/422/485接口
DIO 产品:
PCI-FYMDIO-96 96路双向数字IO
PCI-FYMDIO-48 48路双向数字IO
CPCI-FYMDIO-96 96路双向数字IO
CPCI-FYMDIO-48 48路双向数字IO
PC104-FYMDIO-96 96路双向数字IO
PC104-FYMDIO-48 48路双向数字IO
同步器/旋变 产品:
PCI-FYMDRC-19 DRC转换接口,输出分辨率19位
PCI-FYMDRC-21 DRC转换接口,输出分辨率21位
PCI-FYMRDC-20 双路双速RDC,精度20位
CPCI-FYMDRC-19 DRC转换接口,输出分辨率19位
CPCI-FYMDRC-21 DRC转换接口,输出分辨率21位
CPCI-FYMRDC-20 双路双速RDC,精度20位
可逆计数器:
PCI-FYM6CT 6路32位可逆
PCI-FYM36CT 3路32位正交,6路32位可逆
PCI-FYM36CT-8A/D 3路16位正交,6路16位可逆,8路14位A/D
PCI-FYM36CT-8A/D-4D/A 3路16位正交,6路16位可逆,8路14位A/D,4路14位D/A
联系人:康先生
手机:13227738764
fax:029-88226004
