老师叫我们封装PCB板子
我画好原理图后,通过ERC检查没有报错
然后直接点UPDATE PCB,他说cannot execute all netlist macros,我点继续发现结果很多原件都没有导入。
回头看UPDATE DESIGN的warning,里面说有15个valid和17个duplicate designators,还有2个没定义的footprint。点旁边的REPORT,里面无效元件栏和没有引脚栏中又没有任何提示,重复元件栏只有1个元件说是用了2次。
我该怎么修改啊???(这些原件都是照着老师给的图纸画的,库也是他给我们的)
我又试着点SIMULATE中的RUN,结果报了很多错。如:
Setup Error: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=()
Setup Error: Netlist data must be entered in READ ONLY field 5: netlist=
Setup Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name.
Setup Error: Designation ATTRIBUTE must be entered.
C437 Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name.
C437 Error: Part type must be entered in READ ONLY field 1: type=()
C437 Error: Netlist data must be entered in READ ONLY field 5: netlist=
而且每个元件都是这样报错???
高手救救我啊~~~~~~~~~~~~作者: hope_79 时间: 2005-5-9 22:57
