标题: mc9s12dg128的AD转换结果怎么总是0XFF [打印本页]
作者: zwh568520896    时间: 2009-5-9 12:03     标题: mc9s12dg128的AD转换结果怎么总是0XFF
程序如下,通道6上测得电压为2.2V左右,但是结果寄存器上却显示0XFF,请问是怎么回事呢?
#include <hidef.h> /* common defines and macros */
#include <mc9s12dg128.h> /* derivative information */
#include "IO.h"
#include "delay.h"
#pragma LINK_INFO DERIVATIVE "mc9s12dg128b"
#define ATDCTL2_VAL 0xC0 //控制寄存器2:AD模块上电, 快速清零, 无等待模式, 禁止外部触发, 中断禁止
#define ATDCTL3_VAL 0x00 //控制寄存器3:每个序列8次转换, No FIFO, Freeze模式下继续转换
#define ATDCTL4_VAL 0x83 //控制寄存器4:8位转换,采样时间为2个A/D时钟周期,ATDClock=[BusClock*0.5]/[PRS+1]=8*0.5/4=1Mhz; PRS=3, divider=8
#define ATD0CTL5_VAL 0xB0//控制寄存器5:右对齐,无符号,多通道采样,首通道0
/*A/D模块初始化子程序*/
/*初始化A/D模块的控制寄存器*/
void AD_init(void) {
ATD0CTL2=ATDCTL2_VAL;
ATD0CTL3=ATDCTL3_VAL;
ATD0CTL4=ATDCTL4_VAL;
ATD0CTL5=ATD0CTL5_VAL;
ATD0DIEN=0x00; // 禁止数字输入
void main(void) {
/* put your own code here */
DisableInterrupts;
AD_init();
EnableInterrupts;
while(!ATD0STAT1_CCF6);
ADX_DATA=ATD0DR6;//AD转换完成后,读转换结果寄存器的值
for(;;);
/* wait forever */
/* please make sure that you never leave this function */
作者: zwh568520896    时间: 2009-5-9 12:15
Vrh,Vrl接了参考电压的5V和地的
作者: strongchen    时间: 2009-5-11 11:24
ATD0STAT1_CCF6 = 1 才表示转换完成吧。
作者: hejianqian    时间: 2009-5-14 12:25
改成:
while(!ATD0STAT0_SCF);
ADX_DATA=ATD0DR6L;
因为是右对齐,可能是这个原因吧。
作者: zwh568520896    时间: 2009-5-16 10:27
已经解决了,谢谢各位的关注!
作者: fengbo809    时间: 2009-6-27 17:23
是怎么解决的啊,我现在遇到了类似的情况,我的AD采集到得数据不是0x00,就是0xff。是怎么回事啊
