标题: 精确测试开关电源的纹波与噪音时,是否要在专门的实验室里才可以? [打印本页]
作者: bijiben    时间: 2009-6-19 11:33     标题: 精确测试开关电源的纹波与噪音时,是否要在专门的实验室里才可以?
当然如果有专门的实验室进行纹波测量是最理想的。在不具备这个条件的时候应当注意的问题有:
① 示波器应该有良好的接地;
② 如果测量标准有带宽限制的要求,应该打开TDS430A中的20MHz带宽限制;
③ 使用示波器的交流耦合;
④ 使用BNC电缆,并用TDS430A的50欧姆输入阻抗档进行测量(这时可能需要50欧姆的大功率负载,BNC适配器或者制作测试夹具)
为提高测量精度,不应该使用示波器的探头,示波器探头的地线会引入比较大的噪声。
