标题: 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号? [打印本页]
作者: bijiben 时间: 2009-6-22 10:09 标题: 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
作者: bijiben 时间: 2009-6-22 10:10
将示波器设置成单次采集方式(触发模式设置成Normal ,触发条件设置成边沿触发,并将触发电平调到适当值,然后将扫描方式设置成单次方式),如果使用的是安捷伦5462xA/D,5464xA/D,5483xB/D,5485xA,这些仪器都支持MegaZoom功能,就是说,可在观察信号全局的同时,对局部细节进行放大观察,或者通过移动屏幕的方式,或者通过双时基显示功能来完成。注意示波器的存储深度将决定所能采集信号的时间,和能用到的最大采样速率。
作者: ison_cn 时间: 2009-7-14 15:36
建议楼主可以使用逻辑分析仪,比如台湾孕龙逻辑分析仪就很不错。设定好触发条件(上升沿、下降沿、任意边沿、高低准位),然后启动,等待信号进来;只要触发条件成立便可以抓取波形进来。另外,对于一些间歇性BUG,使用逻辑分析仪的重复抓取功能更能非常方便的解决。百度一下即可。
作者: siglent1 时间: 2009-8-18 15:26
以下是引用bijiben在2009-6-22 10:10:00的发言:
此兄弟已经很详细的说明了,国内最专业的示波器生产厂商www.siglent.com 可帮助你选择一台属于自己的示波器
Powered by Discuz! 7.0.0 |
