标题: PCB抄板速成--八步定乾坤 [打印本页]
作者: ypcbpcb 时间: 2009-6-30 18:12 标题: PCB抄板速成--八步定乾坤
第一步 拿到一块PCB,首先在纸上记录好所有元器件的型号,参数,以及位置,尤其是二极管,三极管的方向,IC缺口的方向。最好用数码相机拍两张元器件位置的照片;
第二步
拆掉所有器件,并且将PAD孔里的锡去掉。用酒精将PCB清洗干净,然后放入扫描仪内,启动POHTOSHOP,用彩色方式将丝印面扫入,并打印出来备用;
第三步
用水纱纸将TOP LAYER 和BOTTOM LAYER两层轻微打磨,打磨到铜膜发亮,放入扫描仪,启动PHOTOSHOP,用彩色方式将两层分别扫入。注意,PCB在扫描仪内摆放一定要横平树直,否则扫描的图象就无法使用;
第四步
调整画布的对比度,明暗度,使有铜膜的部分和没有铜膜的部分对比强烈,然后将此图转为黑白色,检查线条是否清晰,如果不清晰,则重复本步骤。如果清晰,将图存为黑白BMP格式文件TOP.BMP和BOT.BMP;
第五步
将两个BMP格式的文件分别转为PROTEL格式文件,在PROTEL中调入两层,如果两层PAD和VIA的位置基本重合,表明前几个步骤做的很好,如果有偏差,则重复第三步;
第六步
将TOP.BMP转化为TOP.PCB,注意要转化到SILK层,就是黄色的那层,然后你在TOP层描线就是了,并且根据第二步的图纸放置器件。画完后将SILK层删掉;
第七步
在PROTEL中将TOP.PCB和BOT.PCB调入,合为一个图就OK了;
第八步
用激光打印机将TOP LAYER, BOTTOM LAYER分别打印到透明胶片上(1:1的比例),把胶片放到那块PCB上,比较一下是否有误,如果没错,你就大功告成了.
http://www.pcbcf.com
作者: louzhu 时间: 2009-7-2 11:06
[em07][em07]
作者: daoba 时间: 2009-7-7 11:12
[em01][em01]
作者: jameswang0505 时间: 2009-7-10 14:45
很好!建议发到PCB 综合技术版块。[em07][em08]
Powered by Discuz! 7.0.0 |
