详细介绍
BF561开发板基于ADI Blackfin561嵌入式处理器。ADI Blackfin561是业界领先
的嵌入式多媒体处理器,拥有两个运算速度高达600MHz的DSP内核,每个内核提
供两套乘法器和ALU,专门的视频处理硬件单元和视频处理指令,丰富的DMA通道
,内嵌大容量高速SRAM,支持动态电源管理。另外BF561处理器采用MSA结构(同
Intel XSCALE嵌入式处理器),即可作为RISC处理器使用,也可作为DSP使用,
两个内核可以分别运行操作系统和多媒体算法,而且支持低电压低电流供电,因
此可以应用于数字消费类产品。
BF561开发板在科研、教学、开发领域都有广阔的应用前景:
科研 提供完备的音视频采集、处理和播放功能,支持10/100M网络传输接口
,是开发各种音视频编解码算法和
多媒体应用的优秀平台
教学 可以作为嵌入式教学系统使用,提供详细的开发文档、电路原理图和软
件说明指导书,可以使学习者逐步
掌握系统的编程调试方法,深入理解嵌入式处理器和DSP软硬件构成
开发 可以作为开发系统使用,适用于各种音视频开发,方便用户二次开发,
大大降低工作量,加速产品上市
硬件特性
系统
CPU
ADSP Blackfin561处理器,双内核,主频各为600MHz,最高达750MHZ
FLASH
Nor Flash,8MBytes
SDRAM
2片SDRAM,共64MBytes
时钟
扩展RTC,带备电
核心板
SODIMM144标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
电源
12VDC 1A
尺寸
核心板67.6mmx50mm,底板130mmx100mm
工作温度
0-70℃
I/O
串口
2个,一个RS232串 口,一个RS485串口
网口
10/100自适应以太网控制器
USB
ISP1362 USB2.0 OTG控制器
一个USB2.0 Host接口,一个USB2.0 OTG接口
存储
支持MMC/SD卡
支持2.5” IDE接口
JTAG接口
MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin
外部扩展接口
SPORT扩展接口,SPI总线扩展接口,GPIO扩展接口
键盘控制器
扩展键盘控制器
按键
4个
智能指示灯
4个,电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
视音频
Video
Video In
CMOS图像传感器,30/200万像素可选
一路CVBS视频输入,ADV7180视频解码器
Video Out 一路CVBS视频输出,ADV7171视频编码器
SHARP 3.5”真彩LCD,四线式触摸屏
Audio
一路MIC输入,一路耳机输出
软件特性
完善的uClinux操作系统,并提供操作系统源代码
提供全套的开发环境及开发工具
详尽的用户手册及说明文档,易学易用
产品清单
硬件清单
WKADS-BF561核心板一块
WKADS-BF561底板一块
12VDC 1A电源一个
9针串口线一根
USB接口线一根
以太网接口线一根
软件及资料光盘一张
可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费
软件清单 uClinux 操作系统
uImage
操作系统内核映像
uclinux-2.6.x-ev01
操作系统源代码
Booloader 包括bootloader源代码
Uboot
U-boot源代码
文档
开发板用户指南
WKADS-BF561应用开发板用户指南
软件开发用户指南
WKADS-BF561软件开发用户指南
Datasheet 芯片手册
原理图
Baseboard
开板原理图
VDSP++4.0 VDSP++开发环境
Toolchain 建交叉编译环境所需要的工具
Drivers VDSP++环境下的驱动程序源代码
CPU
CPU设置
RS232
串口驱动程序源代码
I2C
I2C 的驱动程序源代码
Flash
在VDSP++环境下烧写Flash 的驱动程序源代码
SDRAM
SDRAM测试程序源代码
DM9000
网络控制器驱动源代码
PPI_ov7660
OV7660 Camera 的驱动程序源代码
PPI_SAA7113A
视频采集芯片SAA7113A 的驱动程序源代码
WM8731
音频CODEC 芯片WM8731 的驱动程序源代码
技术支持与服务
对硬件提供一年质保,维修收取成本费
批量购买可提供1天免费技术培训(地点:北京)
为客户配套主要元器件,仅收成本费(可选)
提供详尽的硬件和软件用户指南
对客户开发提供方案咨询和技术支持
3年技术支持,由专门技术支持工程师负责,可通过电话、传真、EMAIL、MSN
等工具沟通交流
