安全防范工程实用技术
一、对设计人员的要求
1,熟悉国家有关部门对建设单位在安全技术防范上的要求和有关的法律法规及有关
的标准。
2.全面了解并掌握安全防范技术设备和器材的性能、技术指标及发展动向。
3.具有较全面的专业知识和熟练的设计技能。
4.具有较强的责任感和保密意识。
二、工程设计的程序与步骤
按照风险等级或工程投资额划分,工程规模达到一、二级的大中型工程,其工程设计
程序与步骤一般应按下列顺序进行(小型工程的设计程序可适当简化):
1.建设单位给出设计任务书
(1)设计任务书及其内容
①设计任务书是指建设单位根据国家有关部门的规定和管理要求以及本身的需要,将
设防目的和技术要求以文字、图表形式写出的文件。
②设计任务书的内容包括:设防目的、系统应具有的总体功能、技术性能指标、工作
环境情况、传输距离、控制方式以及建设工期、工程投资控制数额、建成后应达到的预期
效果等。
(2)无能力独立完成设计任务书的建设单位,设计者可协助其完成,应避免无任务书
而直接进行设计的做法。
[此贴子已经被作者于2009-7-7 15:22:04编辑过]
2。进行工程现场勘察
现场勘察是进行工程设计的基础,勘察内容与要求如下:
. (1)防护目标的自身特点及放置情况。
(2)设防部位建筑物结构、管道分布及物品布局情况。如:建筑物楼层、内外楼道、
非正常通道、通风管道、暖气装置、家具陈设、各种供电线路的分布情况等。
(3)建设单位设防区域的周边环境。如:四周交通和房屋状态、地形、地物等。
(4)了解设防部位电磁波辐射强度。记录电磁波干扰强度高的区域,作为系统抗干扰
设计时的参考。
(5)一年中室外最高温度、湿度,风、雨、雪、雾、雷电和最低温度变化情况及持续
时间(以当地气象资料为难)。
(6)勘测各种探测器的安装位置,必要时应进行现场模拟试验,观察覆盖范围及能否
可靠工作,并在平面图上标记出探测器及出线口的位置。
(7)勘测摄像机的安装位置,记录一天的光照度变化和夜间能提供的光照度情况,必
要时应进行现场模拟试验,观察视场范围和图像质量,并在平面图上标记出摄像机及出线
口的位置。
(8)所有勘察内容均应作详细记录。
3.根据设计任务书及现场勘察结果进行方案设计
(1)一般要求
根据设计任务书、现场勘察结果、防护目标重要程度和周围环境条件等确定系统构成方式及设备配置。
(2)方案设计应包含的主要内容
①系统构成框图。图中应标明系统中设备的配置数量、分布情况、传输方式等。
②系统功能说明。包括系统的功能及主要设备的功能。
②防区布防图及防护范围。图中应具体标明探测器、摄像机等前端器材的位置、类型以及探测或监视的覆盖面等。
④控制室布局图。图中应标明控制台、终端显示设备(电子地图板、大屏幕显示器、监视器等)、通信设备、通风设施、灭火装置等的位置以及室内走线与系统接地等内容。对于一级风险工程,还应设置卫生间。
⑤设备、器材配置明细表。包括中心控制设备和各种探测 器、监控器材、传输设备(包括机、线设备)及其他辅助设备的名称、生产厂家、型号、主要功能及技术指标、数量、价格等。
⑥管线敷设方案。包括管线走向、架空敷设还是管道敷设, 以及与其他用途走线间的防护措施等。
⑦工程费用概算。包括器材设备费、设计施工费、工程检测 验收费等。具体概算方法应参照GA/T70-94《安全防范工程费 用概预算编制办法》中的规定进行。 -
⑧建设工期。包括施工工期(含系统调试)和试运行工期,其中施工工期可与建设单位商定,而试运行期则应执GA/t75-94《安全防范工程程序与要求》中的规定,即施工完毕后,至少试运行一个月。
4.建设单位对设计方案进行论证
(1)组建专家组。专家组一般由5-7人组成,应包括:建设单位保卫处(科)负责人、设计单位技术负责人、安全技术防范专家、公安主管部门技防管理人员等。
(2)将设计方案提交专家审阅。除提交设计方案外,还应提交与设计方案有关的其他资料,如设计任务书、现场勘察报告、土建图纸、方案中主要设备、?器材说明书等。
(3)方案论证。论证会由建设单位主持,设计负责人述说设 计方案,回答专家质疑。专家对方案内容逐项进行审查(论证),并对其技术、质量、费用、工期、服务和预期效果做出评价,提 出修改意见。
5.设计方案审批
由建设单位将设计方案及论证意见(以及设计单位和建设单位双方对修改意见的处理结果)报送相应业务主管部门审批,批准后方可进行正式设计。
6.工程正式设计
(1)依据批准的设计方案进行正式设计。正式设计包括技术设计、施工图设计、操作维修说明等。
(2)技术设计
①技术设计应包含方案设计中①。⑦的各部分内容,只是应更加确切和完善。
②最终形成的技术设计文件必须具备以下内容:
a.设计任务书。
b.方案设计。
c.系统图及工作原理。
d.设备、器材清单,包括系统中所有设备、器材的名称、型号、主要技术指标、生产厂家等。
(3)施工图设计
①施工图是具体指导施工的文件,主要包括:
a。探测器或摄像机布防图、中心设备布置图、系统连线图。
b.管线要求及管线敷设图。
c。设备、器材安装要求及安装图。
②图上应标明设备的具体安装位置、线路的敷设方式、走向、线间距离、所使用导线
、护套管的型号、规格、与其他用途走线间的防护措施、安装要求等等。
③制图要严格按照工程制图标准和GA/T74-94《安全防范系统通用图形符号》的有关
规定进行。对于标准发布后的新产品。所用图形符号必须加以说明。
(4)操作和维修说明书操作和维修说明书应包括以下内容:
①系统各部分的功能以及操作、使用方法说明。
②计算机程序说明。
③系统故障多发部位,以及常见故障的判断方法和维修措施说明。
④售后服务承诺。
(5)工程费用预算书
工程费用预算书主要包括如下内容:
①工程设计费。
②设备器材费。
③设计、施工费预算。
预算方法应参照:GA/T70-94《安全防范工程费用概项算编制办法》中的规定进行。
(6)其他必要的文件,如设备使用说明书等
(7)正式设计文件应有设计、审核和批准人签字方为有效正式设计的技术设计、施工图设
计及工程费用须报建.设单位或其上级单位审批(有特殊规定的设计文件还需经公安E管部
门审查批准)盖章后,才可进入施工阶段。
8.竣工设计.
施工过程中对设计所作的变更应用文字记录,并画出工程竣工图存档。
1-8给出的是工程设计的程序与步骤的一般形式,年具年 实施过程中,有些步骤可以简化
,但是总体上不宜相差太多。有关立项、招标、委托等方面的具体要求,请参见GA/T75
-94
《安全防范工程程序与要求》。
三、入侵报警系统设计
1.系统设计的一般要求:
(1) 入侵报警系统应由入侵探测器、传输系统、控制设备组成、并应附加音像(或两者之一装置)
(2)入侵报警系统应具备盗窃、抢劫之报警功能,具有用于指挥调动处警力量的通信手段,其防范能力应与设计任务书的要求相一致。
(3)入侵报警系统的设计,必须按国家现行的有关规定进行,必须结合实体防护系统和接处警力量的情况设计。
(4)入侵报警系统的设计,应在现场勘察的基础上进行,现场勘察的内容参见二、2。
(5)设备及线路敷设方式的选择应符合防范要求,满足使用环境条件,并有合适的性能价格比。
(6)所选用设备、器材均必须为符合国家有关技术标准和安全标准,并经过国家指定检测中心检验合格的产品;进口设备、器材至少应有商检合格证书。
(7)系统设计应考虑到系统进一步发展的可能性,应有利于系统规模的扩充及新技术的引用。
(8)系统应考虑安装方便、配置方便、使用方便。
(9)系统自身安全性、保密性要强。
2.探测器的选型与安装设计
(1)一般原则
①选用入侵探测器应遵循以下基本原则:
a.所选用探测器必须符合GBl0408.1-89《入侵探测器通用技术条件》及相关标准的
技术要求,进口设备至少应有商检合格证书。
b.在探测器防护区域内,有盗窃行为发生时不应产生漏报警,无盗窃行为发生时应
尽可能避免误报警。
c。根据使用条件(设防部位、环境条件)和防区干扰源情况(气候变化、电磁辐射、小
动物出入等)选择探测器的类型。
d.根据防护要求选择具有相应技术性能的探测器。
②探测器的安装设计应遵循以下基本原则:
a.在防护区域内,入侵探测器盲区边缘与防护目标间的距离应≥5m。
b.探测器的作用距离、覆盖面积,一般应留有25%~30%的余量,应能通过灵敏度调
整进行调节。
c.设防部位的探测应满足以下条件:
*防护区域内无盲区。
*探测灵敏度满足防范要求。
*在交叉覆盖时应避免相互干扰。
d.重点防护目标或部位宜实施多层次防护(如室外周界、室内空问、重点防护目标或
部位本身三层防护)。
e.与报警联动的摄像机或照相机的防范区域,应设置与探测同步的照明系统。
f.安装设计应避免各种可能的干扰。
(2)常见入侵报警设防措施
①栅栏加电场线感应式探测器组成的周界防护系统。 。
②砖墙上加栅栏结构,配置电场线感应式探测器组成的周界防护系统。
③以主动红外入侵探测器、阻挡式微波探测器、电动式振动(地音)探测器或埋入式泄
漏电缆探测器等组成的无屏障周界防护系统。
④玻璃破碎探测器组成的室内周界探测系统。
⑤磁控开关与门、窗组成的室内周界探测系统。
⑥各种微动开关构成的具体保护目标探测装置。
⑦通道安装的压力探测装置。
⑧控制空间某一区域的各种入侵移动探测装置。
⑨固定或移动式紧急报警装置。
⑩视频报警装置。
○11出入口控制装置。
○12其他措施。
(3)常见入侵探测器的特点及安装设计要点
①开关式入侵探测器
a.磁控开关
主要用于各类门、窗的警戒,其安装设计要点:
*注意所防护门窗的质地,一般普通的磁控开关仅能用于木质的门窗上,钢、铁门窗应采用专用型磁控开关。
*所选用磁控开关的控制距离至少应为被控制门、窗缝隙的2倍。
*滋控开关应安装在距门窗拉手边150nxn的位置;舌簧管安装在门.1窗框上,磁铁安装在门、窗扇上,两者间对准,间距0。5cm左右。
*一般情况下,特别是人员流动性较大的场合最好采用暗装磁开关,引出线也要加以伪装。
*设防部位位于强磁场中,或有可能经常性遭受振动以及门窗缝隙过大或不易固定的场所,不宜使用磁控开关。
b.微动开关
*常用于放在被保护物体的下面(也可用于门、窗合页侧),物体被移开时发出报警。
*可用于任意质地的物体,且防震性能好,但开关机械触点抗氧化、腐蚀及动作灵活程度较磁控开关要差。
c.水银触点开关 .
*可用于防范保险柜等大型物体被非法搬运。
d.用金属丝、金属箔等导电体的断裂代替开关
*绑扎在物品上,用于防范非法移动或取走物品。
*粘贴在门、窗、展柜等部位,用于防范非法开启。
*宜加以伪装,如经常活动部位应采取防护措施。
e.压力垫 ?通常放在窗户、楼梯和保险柜周围的地毯下面,形成通往被防护目标通道上的一道防线。
②被动红外入侵探测器
a.常用于室内防护目标的空间区域警戒。
b.主要特点:
*功耗低、隐蔽性好(被动式)。’
*同一室内可安装多台,探测区任意交叉互不干扰。
*灵敏度随室温升高而下降,探测范围也随之减小。
*探测区内有热变化或热气流流过易造成误报。
*x红外线穿透性差,遇遮挡造成盲区。
c.宜含有如下防误报、漏报技术措施:
*自动温度补偿技术。
*抗小动物干扰技术。
*抗强光干扰技术。
*防遮挡技术。
d.安装设计要点:
*壁挂式被动红外探测器,安装高度距地面2.2m左右,视 场与可能入侵方向成90度角,探测器与墙壁的倾角视防护区域覆盖要求确定。吸顶式被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,应水平安装。
*楼道式被动红外探测器,视场面对楼道(通道)走向,安装位置以能有效封锁楼道(或通道)为准地面高度2.2m左右。
*合理选择透镜结构,使其视场形状适合防范区域要求。
*被动红外探测器的视窗不应正对强光源以及阳光直射的窗口。
*被动红外探测器的附近及视场内不应有可能引起温度快速变化的热源,如暖气、火炉、电加器、热管道、空调的出风口等。
*被动红外探测器的防护区内不应有障碍物。
③微波-被动红外双技术入侵探测器
a.用于室内防护目标的空间区域警戒。
b.主要特点(与被动红外单技术探测器相比):
*误报警少。
*安装使用方便(对环境条件要求宽)。
*增加了漏报的可能性。
*功耗较大。
c.宜含有如下防误报、漏报技术措施:
*抗小动物干扰技术。
*当两种探测技术中有一种失效或发生故障时,在发出故障报警的同时,应能自动转
换为单技术探测工作状态。
d.安装设计要点:
*壁挂式微波-被动红外探测器,安装高度距地面2.2m左右,视场与可能入侵方向应成45度角为宜(若受条件所限,应首先考虑被动红外单元的灵敏度),探测器与墙壁的倾角视防护区域覆盖要求确定。
*吸顶式微波-被动红外探测器,一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上,应水平安装。
*楼道式微波-被动红外探测器,视场面对楼道(通道)走向,安装位置以能有效封锁楼道(或通道为准,距地面高度.2m左右。
*应避开能引起两种探测技术同时产生误报的环境因素。
*防范区内不应有障碍物。
④多维驻波入侵探测器。
b.主要特点:
*警戒线具有直线性。
*警戒线为非可见光,隐蔽性好。
*警戒线或警戒网组合灵活方便。
*室外应用时,可靠性受环境气候(雾、细雨、雪、霜、风沙等)、环境飘浮物(落叶、
塑料袋等)、动物(飞鸟、猫等)影响较大。
c.所选室外用探测器宜具有以下防误报、漏报技术措施:
*外壳具有防雨、防雾、防霜、遮阳功能。
*采用双射束或四射束鉴定技术。
*内设自动增益控制电路,浓雾或天气恶劣时,应能自动增加灵敏度。
*具有安装校对显示装置。
d.安装设计要点“
*红外光路中不能有可能阻挡物(如室内窗帘飘动、室外树.木晃动等)。
*探测器安装方位应严禁阳光直射接收机透镜内。
*周界需由两组以上收发射机构成时,宜选用不同的脉冲调制红外发射频率,以防止
交叉干扰。
*正确选用探测器的环境适应性能,室内用探测器严禁用于室外。
*室外用探测器的最远警戒距离,应按其最大射柬距离的1/6计算。
*室外应用要注意隐蔽安装。
*主动红外探测器不宜应用于气候恶劣,特别是经常有浓雾、毛毛细雨的地域,以及
环境脏乱或动物经常出没的场所。
⑦电动式振动探测器
a.用于室内、外周界警戒及防凿、砸金库、保险柜等。
b.主要特点:
*面控型。
*在实体屏障突破之前即可发出报警。
*室外周界警戒形状组成灵活,隐蔽性好。
*传感器中的活动部件易磨损,需半年检修一次。
c.安装设计要点 。
*室内应用明敷、暗敷均可。通常安装于可能人侵的墙壁、天花板、地面或保险柜上。
*安装于墙体时,距地面高度2~2.4m为宜,传感器垂直干墙面。
*室外应用时,通常埋入地下,深度在l0cm左右,不宜埋人土质松软地带。
*安装位置应远离振动源(如室内冰箱、空调等,室外树木、拦网桩柱等),室外用一般应与振动源保持1。3m以上距离,室内用酌情处理。
*不宜用于附近有强振动干扰源的场所(如附近临公路、铁路、水泥构件厂等)。
*安装于网状围栏上时,电缆应敷设在围栏的2/3高度处,固定间隔应小于30cm,且应每10m预留一个维护环(直径为8.10cm)。
*安装于栅状围栏上时,宜将传感电缆穿人金属管内置于栏的顶端,固定金属管的卡子与管子之间应留有少量活动空间,以便入侵时能够产生振动。
*围墙上安装可采用如下三种方式:
电缆穿人金属管,用金属支架将金属管宽松地固定在围墙内侧或外侧的上方。在围墙上安装铁刺网,电缆敷设在铁刺网上,敷设方法与上述网状围栏情况类同。用支架将电缆固定在围墙内侧或外侧的2/3高度处。
*电缆敷设需经过大门时,应将电缆穿入金属管埋入地下:1m深处。
*室内安装时,将电缆敷设在可能入侵的房屋墙体的2/3高度处、天花板、地板上,明敷、暗敷均可。
*接线盒(内置前置信号处理器)应固定安装在传感电缆附;近的桩柱或墙体上,且注意防破坏,其地线应良好接地。
*电缆分区要适当,每个警戒区域不宜过长,最好不超过300m,以便能确定入侵部位。
⑨泄漏电缆入侵探测器 -
a.用于室外周界,或隧道、地道、过道、烟囱等处的警戒。
b.主要特点:
*隐蔽性好,可形成一堵看不见的,但有一定厚度和高度的电磁场“培”。
*电磁场探测区不受热、声、振动、气流干扰源影响,且受气候变化(雾、雨、雪、风
、温、湿)影响小。电磁场探测区不受地形、地面不伞坦等因素的限制。
*无探泅盲区。
*功耗较大。
c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
*采用信号数字化处理、存储、鉴别技术。
*入侵位置判别技术。
b.主要特点:
*电磁感应探测区不受热、声、振动、气流干扰源影响,且受气候变化(雾、雨、雪、
风、温、湿)影响小。
*价格较低。
c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
*采用信号数字化处理、存储、鉴别技术。
*入侵位置判别技术。
d.安装设计要点:
*安装在周边钢丝网的中部或顶部、围墙的顶部,或单独安装在地面的柱桩上。
*场线与感应线间距离依具体产品技术性能来定,两者之间
e保持平行(安装时需用拉线器拉紧)。
*场线与感应线的数目可以是一对一,也可以是一对二,对:
f后一种情况,两根感应线应分放在场线的两侧。
*周界较长,需由一组以上探测装置警戒时,可将几组电场目应线探测装置适当串接起来使用。
a.用于可能发生直接威胁生命的场所(如银行营业所、值E室、收银台等),利用人工启动
(手动报警开关、脚踢报警开等)发出报警信号。
b.紧急报警装置可采用有线或无线传输报警方式。
c.宜具有以下防误报、漏报技术措施:
*防误触发措施。
*触发报警后能自锁。
*复位需采用人工再操作方式。
*无线紧急报警装置的发射机应能在整个防范区域内达到触发报警的要求。
d.安装设计要点:
*安装在紧急情况下人员易可靠触发的部位。
*要隐蔽安装。
3.传输方式的选择与布线设计
(1)传输方式的选择要点
①传输方式必须能快捷、准确地传输探测信号,而且应性能定,受环境影响小,并具有防
破坏能力
②传输方式的确定取决于报警系统中警戒点分布、传输距、环境条件、系统性能要求及信
息容量等因素。可靠性要求高或布线便利的系统,应优先选用有线传输方式,最好是选用
专用线传输。
④布线困难的情况,可考虑采用无线传输方式,但要注意选用抗干扰能力强力的设备。
⑤报警网的主干线(特别是借用公共电话网构成的区域报警网)及防护级别高的系统(如
金融、文物单位等),采用以有线传输为主、无线传输为辅的双重报警传输方式,产配以
必要的有线、无线转接装置。
2) 专用线系统布线设计
① 基本原则
a.系统布线设计应符合现行国家标准《工业企业通信设计规范》中的要求以及国家现行
的有关规定和规范。
b.前端探测器和入室线一般应全部采用铜芯屏蔽线。
C.信号传输线路耐压应不低于交流250v,线芯截面除应满足系统的技术要求外,还应满
足机械强度的要求,导线的最小截面不应小于下表规定值。
序号 类别 线芯的最小截面(mm2)
01 穿管敷设的绝缘导线 1.00
02 线槽内敷设的绝缘导线 0.75
03 多芯电缆 0.50
d.探测器电源供电传输线路,应采用耐压不低于交流500v的铜芯绝缘多股电线或电缆,供
电距离大于50m以上距离的电源线,所选用线径不应小于¢0.75mm。
e.路径选择应以美观、施工维护方便为原则,走线路径应尽量短捷,安全可靠。
f.尽量隐蔽,防止被破坏。
g.强电、弱电一般应分开敷设。
② 室内布线设计
a. 室内线路敷设应筌符合JBJ 16-83《建筑电气设计技术规程》的有关规定。
b.室内布线一般应采用金属管、硬质或半硬质塑料料线槽等,探测信号线优先选用金管。
c.布线使用的非金属管材、线槽及附件应采用不燃性材料制成。
d.选用管线内截面应至少留有1/3的余量,线槽的内截应至少留有1/3的余量。
e.探测器至接线盒或管线间的连线应加软管予以保护
f.信号线路暗敷时,不能与照明线、电力线同管槽)、同出线盒、同连接箱。
G.报警系统线路的电缆竖井宜与强电电缆的竖井分别,如受条件限制必须合用时,报警统线路和强电线路应分别在竖井两侧。
③室外布线设计
a.室外线路敷设可采用如下方式:
*架空式。线路路径上有可利用的线时可考虑采用aI设方式。
*管道式。线路路径上有可利用的管道时可优先考虑gI道敷设方式。
*直埋式。线路路径上没有管道也不便立杆,可采用直设方式。
*壁挂式。线路路径上有建筑物可利用时可考虑采用直定敷设方式。
b.架空敷设时,同共杆架设的电力线(1kv以下)不应小于1.5m,同广播线的间距不应小于1m,同通信线的不应/J、于0.6m。
c.直埋式弓[出地面的出线口,应尽量选在隐蔽地点,在出口处设置从地面计算高度不低于3m的出线防护钢管,且周围5m内不应有易攀登的物体。
d.电缆线路由建筑物引出时,应尽量避雷针引下线,不能避开处两者平行距离应≥
1.5m,交叉间距应≥1m,并应尽量防止长距离平行走线,在不能满足上述要求处,可在间距过近处对电缆加缠铜皮屏蔽,屏蔽层要有良好的就近接地装置。
e.在中心控制电缆汇集处,宜对每根入室电缆在接线架上加装避雷装置。
3)无线传输系统设计
①传输频率必须经过国家无线电管理委员会批准。国家无线电管理委员会分配给报警系统专用的无线传输频率
第一组 36.050MHz 36.075MHz 36.125MHs
第二组 36.350MH: 36.375MHz’ 36.425MH2
第三组 36.6犯MHz 36.675MHz 36.725MH2
2、发射功率在一瓦以内,经批准最大不超过10瓦。
3、当探测器进人报警状态时,发射机应立即发出报警信号, 应具有一设定周期的时间间隔后重复发射报警信号的功能。
4、控制器宜具有同时接收处理多路报警信号的功能,不应产生报警。
5、道具有自检和对使用信道进行监视的功能,当出现连续阻信号或干扰信号超过30S,足以妨碍正常接收报警信号时,接收端应有故障信号显示。
6、接收机安装位置应由现场试验确定,以保证接收到防范区 域任意发射机发出的报警信号。
7、固定安装的无线报警发射机,应有防拆报警和防止人为破坏的实体保护壳体。
8、固定安装的无线报警发射机,应有电源欠压指示,当其电工作在欠压状态时。应发射一个故障信号给中心控制室的接收机,以便及时更换发射机的电源。
9、发射机使用的电池应保证有效使用时间不少于6个月,在发出欠压报警信号后,电源应能支持发射机正常工作7天。
1999年1月1日起新增防盗报警专用的微功率无线传输频率有:
315.0MHz。316.0MHz
430.oMHz。432.oMH2
并限定无线报警控制设备所发射的电场强度在距设备3m处不得超过6000P√m。
