数码相机常见的问题
数码相机常见的问题
一、使用过程中常雨生红球藻出现无法开机或者出现雨生红球藻自动关闭的情况
雨生红球藻
1、电池电力不足,胶原蛋白,因为电池电力不足而雨生红球藻因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。2、如果相机比较的热时,那就是因为连续使用相机时间过长,造成相机过热保护而自动关闭了。3、存储卡损坏或者安装不正常,也可能造成相机无法正常使用,可以先格式化存储卡还要注意SM、SD等存储卡有写保护的问题。
二、闪光灯不发光
1、是末设定闪光灯。按闪光灯弹起干,设定闪光灯。
2、闪关灯正在充电。等到闪光灯指示停止闪烁。
3、拍照物明亮。使用强制闪光灯模式。
4、在已设定闪光灯的情况下,指示灯在控制面板上点亮时,闪光灯工作异常。请予以修理。
三.相机自动关闭
1、多数相机都会有一个自动关机的时限,比如3分钟、10分钟等。
2、其次应该想到的是电池电力不足了----因为电池电力不足而关闭的现象经常出现。可以更换电池。
3、如果更换了电池以后,数目相机还是无法开启,而你发现相机比较热时,那就是因为你连续使用相机时间过长,造成相机过热而自动关闭了。停止使用。等它冷却后再使用。
四、按快照门释放键时不能拍照
1、刚拍照的照片正在被写入存储卡,此时开快门释放键,等到指示灯停止闪烁,并且液晶显示屏显示消失。
2、正在拍照时或在写入存储卡时电池耗尽。更新电池并重新拍照。
3、拍照五不处于照相机的有效工作范围或者自动聚焦难以锁定。参照标准模式和进拍模式有效工作范围或者参照自动聚焦部分。
