这种二极管利用新型半导体材料制成,是速度最快的高压肖特基二极管,而且不发生恢复,是300-600V领域的行业标准。 该产品以碳化硅(SiC)技术为基础。与采用硅或砷化镓技术的传统功率二极管相比,可大幅降低开关损耗并提高开关频率,同时可带来比采用硅技术的肖特基二极管高得多的操作电压范围。
利用新的SiC肖特基二极管,可在比如PC、服务器以及移动电话基站等系统里采用可靠、紧凑并且开关频率高的开关模式电源(SMPS)。由于开关损耗低,因此这些二极管可在高开关频率下操作,无需复杂的共振式开关电路或缓冲器,无需散热片和风扇。 |
