某工厂生产车间,其控制系统采用485线路作为通信线路,按照485布线规范布线,但是由于车间内具有多个高压设备,一旦高压设备开始运行,就会导致控制系统的控制线路由于强烈的电磁干扰导致485线路数据通信失败的情况。施工方通过改善485线路的材质,添加485中继器增强485信号,485线路地线单点可靠接地等各种方法来改善485总线的通信质量,但是就是不能保证整个线路的通信稳定性。
后来通过沟通,采用深圳市鼎信鸿达科技有限公司的串口光端机解决了该类问题,利用串口光端机布设在大型电机两端,其将RS-485接口的电信号转换为通过光纤进行传输的光纤信号,通过光纤传输一定距离之后,再通过串口光端机将光纤信号重新还原为RS-485电信号。由于大型电机附近的通信线路是光纤线路,不受强电磁环境的干扰,并不会影响整个系统的通信质量,保证了整个系统的通信稳定性。
485总线由于其布线简单,抗干扰能力强,支持点对多点通信模式,得以用于工业现场通信。由于485总线采用差分平衡传输模式,采用屏蔽双绞线作为传输介质,其抗干扰能力极强,但是抗干扰能力也有一定的限度,如果485线路处于强电磁环境下的话,还是会被强电磁环境干扰从而导致通信不能正常工作,在这种情况下,采用光纤通信可以解决类似问题,由于光纤通信采用光纤作为传输介质,不受外部电磁环境干扰,利用串口光端机来转换光纤接口和RS-485接口解决接口转换的问题。 |
