摩托车维修场所充电机损坏的原因,主要是在连接蓄电池时,不慎将蓄电池的极性接反了。蓄电池的正极接线柱本应与充电机的正极连接线相连接,但却与充电机的负极连接线相连接了。蓄电池的负极连接线柱本应与充电机的负极连接线相连接,但却与充电机的正极连接线相连接了。 根据充电机工作原理,充电机内的整流元件为整流二极管,整流二极管具有正向导通、反向截止的工作原理,充电机正常工作时,蓄电池正极接线柱实际上是与整流二极管相连接。整流二极管的正极为高电位,负极为低电位,变压器输出的交流电可以通过整流二极管转换为直流电给蓄电池。 蓄电池的极性接反后,蓄电池正极接线柱与充电机的负极连接线相连接,实际上是与整流二极管的正极相连接了。蓄电池负极接线柱与充电机的正极连接线相连接,实际上是与整流二极管的负极相连接了。整流二极管的正极为高电位,负极为低电位,蓄电池就会经整流二极管对变压器放电,电子变压器的内阻较小,所以会形成较大的放电电流,将整流二极管和变压器烧坏,使充电机不能继续使用了。 为了防止烧坏充电机,除在使用充电机时正确连接蓄电池外,还应加上防范措施,如:在充电机输出线中增设过电流保险管,保险管的熔断值应大于充电机最大输出工作电流。一旦出现蓄电池极性接反现象,保险管立即会被蓄电池的放电电流烧坏,终止了蓄电池的放电电流,从而保护了充电机。 还可以专门使用一只带特殊标志的整流二极管,先接在蓄电池上,整流二极管的负极接蓄电池的正极接线柱。蓄电池正确连接时,不影响蓄电池的正常充电,一旦出现蓄电池极性接反现象,由于整流二极管的负极为高电位,正极为低电位,整流二极管不能导通,就防止了因蓄电池大量放电烧坏充电机,从而保护了充电机。 更多相关链接:充电机
[此贴子已经被作者于2008-9-4 11:30:03编辑过] |
