Xilinx:从领先FPGA厂商向Smarter System All Programmable解决方案提供商转型
关键字:FPGA   All Programmable   Smarter System
继推出All Programmable 28nm FPGA、All Programmable SoC Zynq、All Programmable 3D IC等一系列行业第一的All Programmable产品和技术后,赛灵思(Xilinx)一直在从行业领先的FPGA厂商向Smarter System(更智能系统) All Programmable解决方案提供商转型。
向Smarter网络扩展
Xilinx亚太区销售与市场副总裁杨飞在接受记者采访时说,目前无止境的智能带宽需求是行业发展的一个趋势。已经有一大批客户正在积极地开发和部署基于100Gbps以太网的系统,而且其中许多客户已经在着眼400Gbps和Tb级以太网系统。因此,每个系统都需要更智能、更强的可编程功能。为满足客户的需求,Xilinx 28nm器件需要借助新的工具来充分发挥它们的功能。这就是Xilinx为何要用数百名员工历时四年时间来开发Vivado设计套件的原因。
Xilinx亚太区销售与市场副总裁杨飞。
杨飞表示,目前所有Xilinx芯片产品(如All Programmable FPGA、3D IC和SoC)的基础构建模块在28nm工艺节点已达到一个临界阈值。这个阈值标志着FPGA无论从规模还是速度方面均已经发展到了足以实现整个系统的水平。在28nm工艺节点上,Xilinx的解决方案能够取代整个ASSP和ASIC,这意味着Xilinx All Programmable器件配备合适的IP和软件,能够成为实现众多最终产品所需的唯一重要集成电路器件。
杨飞告诉记者,为达到这一水平,Xilinx已经在芯片产品、IP开发和收购方面斥资逾10亿美元。近几年,Xilinx以通信网络为重点,通过战略性收购,为自己的28nm All Programmable器件开发完整系统提供支持。主要收购的都是IP公司,例如,Omiino(OTN IP解决方案)、ModelWare(流量管理和包处理IP解决方案)、Sarance(以太网和Interlaken IP解决方案)和Modesat(微波和E频段回程IP解决方案)等。这些收购的IP加上与Xilinx内部开发的用于满足无线基础设施和数据中心应用需求的IP搭配,使Xilinx能够为客户提供一整套综合而全面的IP核,便于他们为网络、通信和数据中心应用设计Smarter Systems。Xilinx将这套IP核称之为SmartCORE IP,因为它们是开发更智能网络通信系统所需的重要专用构建模块。SmartCORE是Xilinx现有的LogiCORE IP系列的补充。LogiCORE IP是各种市场和应用领域中所有数字系统设计所需的基础构建模块和接口。
填补ASIC和ASSP的市场空白
据有关数据显示,ASIC设计数量从1997年开始进入顶峰时期,每年约11,000个,随着尖端纳米工艺SoC的设计和NRE成本迅速增加等原因,ASIC的设计数量从它的峰值时期到现在已经削减了约80%。在某些市场领域,ASSP也出现了类似的趋势,在设计和NRE成本方面跟ASIC的问题大同小异。此外,ASSP厂商也要面临多种不同市场的要求,越来越细分的市场趋势会导致任何特定ASSP的销量下降。这些都使得现在的ASIC和ASSP越来越无法充分满足新一代系统的智能化、灵活性和自适应性等综合要求,难以应对高度细分、快速发展变化的网络和数据中心标准,以及某种特定的设计要求和实现终端产品的差异化。
杨飞举例,目前,前十大OEM厂商启用ASIC的新设计不到50个,采用28nm ASIC解决方案需要收入达到4亿~8亿美元才具有合理性,前十大OEM厂商启用28nm ASIC的新设计更是不足20个。可以说,Xilinx的Smarter System和All Programmable解决方案是应市场需求呼之欲出。
近两年来,Xilinx通过收购并开发出的SmartCORE IP系列,同时引入大量关键应用专家和服务,充分发挥了Xilinx All Programmable FPGA、3D IC和基于双核ARM Cortex-A9 MPCore处理器的Zynq-7000 SoC的优势。这些解决方案致力于帮助客户快速创建智能的、以架构为中心的数据中心和软件定义无线电网络(SDN)、LTE和LTE Advanced无线HetNets多带自组织网络(SON),以及400G和Nx100G OTN解决方案,满足客户在高可用性、低时延、低抖动、高服务质量(QoS)方面的要求,所有这些方案结合使用可帮助客户提供差异化解决方案并推动其不断发展演进。这些产品已在多种不同应用中取代了200多种ASIC和ASSP方案。所以说,Xilinx已经从一家FPGA厂商转型为一家以Smarter Networking系统为重点的All Programmable和Smarter Solution供应商。
