哪位高手帮忙解释一下脉宽调制器原理,详情见内!
我在使用uc1526脉宽调制器时,输出无反应,
大致uc1526包括:振荡频率设置,比较器,软启动,欠压锁定,还有Current sense,shutdown管脚
那位就上面给出的名词简要介绍一下脉宽调制的原理?
首先最好建议楼上的把你的电路图贴上来看看!
 因为是开关电源!所以有个振荡频率的问题!UC1526的9,10脚是接的振荡元件!也就是电阻和电容.从资料上看可以看出振荡频率可以高达600KHz.PWM调制输出的电源意味着加到开关管上的信号是脉冲信号!电源最终输出的电压受这个脉冲的宽度影响!宽度越宽输出电压越高!
 当输出电压比你的设定电压高的时候,采样电路就会将此电压采回来送到PWM芯片的比较器和内部的参考电压做电压比较,比较器输出的误差电压将会加到内部PWM的锁存器来调整输出脉冲的宽度,并降低宽度,这样最终输出的电压就会降下来!
 该IC的软启动电路是为了保护在刚刚上电时,供电电流会对IC和功率管造成很大的冲击,所以在上电开始的时候让IC和功率管都不工作!靠的就是4脚接的那个电容,因为电容的充电是需要时间的!等到电容充上了电才开始工作!
以上就是PWM调制器的大概工作原理!
