IC解密之单片机算术运算指令
IC解密之单片机算术运算指令
关键词: IC , 单片机 , 解密 , 算术运算 , 指令
单片机算术运算指令汇总,不带进位位的单片机加法指令
  ADD A,#DATA ;例:ADD A,#10H
  ADD A,direct ;例:ADD A,10H
  ADD A,Rn ;例:ADD A,R7
  ADD A,@Ri ;例:ADD A,@R0
  用途:将A中的值与其后面的值相加,最终结果否是回到A中。
  例:MOV A,#30H
  ADD A,#10H
  则执行完本条指令后,A中的值为40H。
  下面的题目自行练习
  MOV 34H,#10H
  MOV R0,#13H
  MOV A,34H
  ADD A,R0
  MOV R1,#34H
  ADD A,@R1
  带进位位的加法指令
ADDC A,Rn
  ADDC A,direct
  ADDC A,@Ri
  ADDC A,#data
  用途:将A中的值和其后面的值相加,并且加上进位位C中的值。
  说明:由于51单片机是一种8位机,所以只能做8位的数**算,但8位运算的范围只有0-255,这在实际工作中是不够的,因此就要进行扩展,一般是将2个8位的数**算合起来,成为一个16位的运算,这样,能表达的数的范围就能达到0-65535。如何合并呢?其实很简单,让我们看一个10进制数的例程:
  66+78。
  这两个数相加,我们根本不在意这的过程,但事实上我们是这样做的:先做6+8(低位),然后再做6+7,这是高位。做了两次加法,只是我们做的时候并没有刻意分成两次加法来做罢了,或者说我们并没有意识到我们做了两次加法。之所以要分成两次来做,是因为这两个数超过了一位数所能表达的范置(0-9)。
  在做低位时产生了进位,我们做的时候是在适当的位置点一下,然后在做高位加法是将这一点加进去。那么计算机中做16位加法时同样如此,先做低8位的,如果两数相加产生了进位,也要“点一下”做个标记,这个标记就是进位位C,在PSW中。在进行高位加法是将这个C加进去。例:1067H+10A0H,先做67H+A0H=107H,而107H显然超过了0FFH,因此最终保存在A中的是7,而1则到了PSW中的CY位了,换言之,CY就相当于是100H。然后再做10H+10H+CY,结果是21H,所以最终的结果是2107H。
  带借位的单片机减法指令
  SUBB A,Rn
  SUBB A,direct
  SUBB A,@Ri
  SUBB A,#data
  设(每个H,(R2)=55H,CY=1,执行指令SUBB A,R2之后,A中的值为73H。
  说明:没有不带借位的单片机减法指令,如果需要做不带位的减法指令(在做第一次相减时),只要将CY清零即可。
  乘法指令
  MUL AB
  此单片机指令的功能是将A和B中的两个8位无符号数相乘,两数相乘结果一般比较大,因此最终结果用1个16位数来表达,其中高8位放在B中,低8位放在A中。在乘积大于FFFFFH(65535)时,0V置1(溢出),不然OV为0,而CY总是0。
  例:(A)=4EH,(B)=5DH,执行指令
  MUL AB后,乘积是1C56H,所以在B中放的是1CH,而A中放的则是56H。
  除法指令
  DIV AB
  此单片机指令的功能是将A中的8位无符号数除了B中的8位无符号数(A/B)。除法一般会出现小数,但计算机中可没法直接表达小数,它用的是我们小学生还没接触到小数时用的商和余数的概念,如13/5,其商是2,余数是3。除了以后,商放在A中,余数放在B中。CY和OV都是0。如果在做除法前B中的值是00H,也就是除数为0,那么0V=1。
  加1指令
  INC A
  INC Rn
  INC direct
  INC @Ri
  INC DPTR
  用途很简单,就是将后面目标中的值加1。例:(A)=12H,(R0)=33H,(21H)=32H,(34H)=22H,DPTR=1234H。执行下面的指令:
      INC A (A)=13H
  INC R2 (R0)=34H
  INC 21H (21H)=33H
  INC @R0 (34H)=23H
  INC DPTR ( DPTR)=1235H
  说明:从结果上看INC A和ADD A,#1差不多,但INC A是单字节,单周期指令,而ADD #1则是双字节,双周期指令,而且INC A不会影响PSW位,如(A)=0FFH,INC A后(A)=00H,而CY依然保持不变。如果是ADD A ,#1,则(A)=00H,而CY一定是1。因此加1指令并不适合做加法,事实上它主要是用来做计数、地址增加等用途。另外,加法类指令都是以A为核心的
