TE推出消费电池用低阻值贴片PTC
TE推出消费电池用低阻值贴片PTC
TE推出消费电池用低阻值贴片PTC
导读:近日,TE推出了9个全新的低电阻表面安装系列电路保护器件,这些器件可提供过流和过热保护,适用于智能电话、MP3/4播放器和便携式GPS装置等紧凑型消费电子产品中的电池组电路保护模块。
TE Connectivity旗下的一个业务部门TE电路保护部宣布推出9个全新的低电阻 (Low rho)表面安装器件(surface-mount device, SMD)系列电路保护器件,特别适合空间受限的移动应用。这些器件提供过流和过热两种保护功能,用于智能电话、MP3/4播放器和便携式GPS装置等紧凑型消费电子产品中的电池组电路保护模块。这一低电阻表面安装器件系列能够满足由消费者驱动的移动产品市场对低成本、低功耗的灵活解决方案的需求,是现今日益紧凑的电子产品的理想选择。
低电阻表面安装器件
手持式消费产品制造商要求尽可能小的器件,占据的线路板空间最少,同时有助于降低产品成本。为了满足这些需求,这些低电阻表面安装器件产品以1210 (3.0mm ×2.54mm或0.12in×0.10in) , 1206(3.0mm×1.52mm或0.12in×0.060in) 或1812 (3.0mm×4.57mm; or 0.12in×0.18in) 的行业标准外形尺寸提供低电阻,从而满足线路板空间要求。此外,这些器件可以采用回流焊技术来装配,与许多其它器件所要求的点焊工艺相比,可以节省线路板空间并降低生产成本。
这些低电阻表面安装器件回流焊接后的电阻仅为10至25mΩ,低阻抗有助于降低功耗并改进电池效率。低电阻表面安装器件系列中的9个新器件均可设计用于2A及以上容量电池。
TE电路保护部S生产线产品经理许志峰表示:“总的来说,新的低电阻表面安装器件系列为需要满足现今范围广泛的产品尺寸设计要求的制造商提供了高灵活性和最多种选择。电池组供应商尤其关注改进和扩展现有的产品,低电阻表面安装器件器件将帮助他们实现设计目标并简化安装方法。”
型号
microSMD190LR-2
microSMD200LR-2
microSMD250LR-2
microSMD350LR-2
nanoSMD175LR-2
nanoSMD200LR-2
nanoSMD270LR-2
nanoSMD350LR-2
miniSMDC350LR-2
字母 "micro” 对应1210 尺寸封装, 字母 "nano" 对应1206 尺寸封装, 字母 “mini” 对应1812 尺寸封装. 所有规格的R1max 值均为 10 to 25 milliohms. TE线路保护事业部会根据微型电子设备的市场需求和趋势继续推出更多低阻值贴片PTC的型号,欢迎关注!
参考价格: 0.15美金 at 100Kpcs 欢迎洽谈.
量产时间: 已量产
交期:接单后 8 周
关键字:TE 便携产品 电路保护 低电阻
专业销售泰科全系列PTC
13713955850
