[讨论]UPS不间断电源在有线电视前端的应用
1 采用UPS不间断电源的提出
我台前端机房的供电是和盟委、广电大院共用一条输电线路,锅炉用电设备的启动,大功率发射机的运转,以及和民用电高峰的重合,经常发生大幅度的电压波动和严重杂波干扰,经常烧断跌落保险造成断电。另外,供电部门的停电维修经常安排在双休日期间进行,而此时用户收视率较高,每当前端停电,用户的投诉电话便接超而至,意见纷纷,影响了广大用户双休日看电视的好心情,更影响了用户视听维护费的收取。使前端台外停播率升高。针对这种情况,我台决定投入一定的经费,购置UPS不间断电源用于前端播出机房,保证优质、安全、不间断播出。
2 UPS不间断电源的工作特点和技术指标
我台选用的UPS不间断电源是美国APC公司matrix-UPS,它的基本特点:①接入工作后,可向用电负载提供无噪声无干扰稳定可靠的交流电。②通常UPS处于在线工作状态,从主电源获取电能作为负载输入,并且将电力线路的浪涌和电子干扰与负载隔离开。③在线状态下,UPS通过补偿主电源的电压波动来保证负载输入电压的平稳。利用变压器抽头跳变提供电压调整,以获得最高的工作效率。④在抽头跳变的过程中,负载暂时切换为电池供电,以保证负载供电的连续性。⑤当线上电压异常或断电时,UPS会转由电池供电,输出纯正弦波的交流电压。并且在额定负载范围内任何时候都是不间断的。⑥当线上电压回到正常状态时,UPS会自动切换到主电源供电状态。
主要技术指标:
(1)额定输出电压:可设置为220、225、230、240VAC。
(2)在线电压调整:?%,当AUTO或LOW应用灵敏度由用户选择时,输出电压可被扩大为+5%,-12%。
(3)使用电油输出电压调整:?%。
(4)使用电池输出电压总谐波失真:<5%。
(5)使用电池输出频率:50HZ?.1。
(6)使用电池操作转换:最大1.5ms。
(7)最大负载:5000W@0.75功率因数。
(8)正常普遍方式:EMI/RFI干扰衰减:40~80dB超过kHzMHz范围。
(9)常模、共模让过:<1%符合ANSIC62.41类型A或B正负6kV测试。
(10)电池类型:全封闭,免维护铅酸蓄电池。
(11)额定电池电压:48VDC。
(12)电池寿命:5年。
3 UPS不间断电源容量选用和电池配置
我台选用UPS电源的容量估算;前端播出机房两套自办节目播出系统和29个频道节目的接收传送设备以及四条干线供电器接人UPS电源。耗电较多的监视屏幕墙、空调设备、照明等不接人UPS电源。这样UPS电源的负载功率为2.5kw。考虑到前端播出节目的增容,设备的增加,再留有一定的安全金量,采用容量为5kw的UPS不间断电源比较合适。
电池组的配置:5kw UPS主机的电池接口为48V电压,用4块100Ah/12V的进口免维护电池串联一组为48V,采用4组 48V电池并联后,通过UPs向2.5kw负载可连续供电达7个半小时,在额定负载5kw时可连续供电4小时,这样完全可以保障前端机房和干线安全、优质、不间断播出。
4 UPS不间断电源的使用效果
我台5KW UPS电源于1999年6月1日投入使用以来,运行状态良好,经十余次供电线路停电,其中两次4小时的连续停电,前端和干线工作正常,确保了安全、优质不间断措出。由于UPS电源本身工作在电力线路与负载隔离状态,所以又消除了由电视台机房向有线台机房传送视音频信号一直存在“滚黑道”低频干扰的问题。实践证明,有线电视台前端机房采用UPS不间断电源是降低台外停播率,保证安全播出最有效的办法。
相关链接:UPS不间断电源
