自从美国Intel公司1971年设计制造出4位微处a理器芯片以来,在20多年时间内,
CPU从Intel4004、80286、80386、80486发展到Pentium和PentiumⅡ,数位从4位
、8位、16位、32位发展到64位;主频从几兆到今天的400MHz以上,接近GHz;CPU芯
片里集成的晶体管数由2000个跃升到500万个以上;半导体制造技术的规模由SSI、
MSI、LSI、VLSI达到 ULSI。封装的输入/输出(I/O)引脚从几十根,逐渐增加到
几百根,下世纪初可能达2千根。这一切真是一个翻天覆地的变化。 对于CPU,读者已经很熟悉了,286、386、486、Pentium、Pentium Ⅱ、
Celeron、K6、K6-2 ……相信您可以如数家珍似地列出一长串。但谈到CPU和其他
大规模集成电路的封装,知道的人未必很多。所谓封装是指安装半导体集成电路
芯片用的外壳,它不仅起着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用
,而且还是沟通芯片内部世界与外部电路的桥梁——芯片上的接点用导线连接到
封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印制板上的导线与其他器件建立连接。因此
,封装对CPU和其他LSI集成电路都起着重要的作用。新一代CPU的出现常常伴随着
新的封装形式的使用。 芯片的封装技术已经历了好几代的变迁,从DIP、QFP、PGA、BGA到CSP再到MCM,
技术指标一代比一代先进,包括芯片面积与封装面积之比越来越接近于1,适用频
率越来越高,耐温性能越来越好,引脚数增多,引脚间距减小,重量减小,可靠
性提高,使用更加方便等等。 下面将对具体的封装形式作详细说明。
一、DIP封装 70年代流行的是双列直插封装,简称DIP(Dual In-line Package)。DIP封装结
构具有以下特点: 1.适合PCB的穿孔安装; 2.比TO型封装(图1)易于对PCB布线; 3.操作方便。 DIP封装结构形式有:多层陶瓷双列直插式DIP,单层陶瓷双列直插式DIP,引线
框架式DIP(含玻璃陶瓷封接式,塑料包封结构式,陶瓷低熔玻璃封装式),如图2
所示。 衡量一个芯片封装技术先进与否的重要指标是芯片面积与封装面积之比,这个
比值越接近1越好。以采用40根I/O引脚塑料包封双列直插式封装(PDIP)的CPU为例
,其芯片面积/封装面积=3×3/15.24×50=1:86,离1相差很远。不难看出,这种
封装尺寸远比芯片大,说明封装效率很低,占去了很多有效安装面积。 Intel公司这期间的CPU如8086、80286都采用PDIP封装。
二、芯片载体封装 80年代出现了芯片载体封装,其中有陶瓷无引线芯片载体LCCC(Leadless
Ceramic Chip Carrier)、塑料有引线芯片载体PLCC(Plastic Leaded Chip
Carrier)、小尺寸封装SOP(Small Outline Package)、塑料四边引出扁平封装
PQFP(Plastic Quad Flat Package),封装结构形式如图3、图4和图5所示。 以0.5mm焊区中心距,208根I/O引脚的QFP封装的CPU为例,外形尺寸28×28mm,
芯片尺寸10×10mm,则芯片面积/封装面积=10×10/28×28=1:7.8,由此可见QFP
比DIP的封装尺寸大大减小。QFP的特点是: 1.适合用SMT表面安装技术在PCB上安装布线; 2.封装外形尺寸小,寄生参数减小,适合高频应用; 3.操作方便; 4.可靠性高。 在这期间,Intel公司的CPU,如Intel 80386就采用塑料四边引出扁平封装PQFP
三、BGA封装 90年代随着集成技术的进步、设备的改进和深亚微米技术的使用,LSI、VLSI、
ULSI相继出现,硅单芯片集成度不断提高,对集成电路封装要求更加严格,I/O引
脚数急剧增加,功耗也随之增大。为满足发展的需要,在原有封装品种基础上,
又增添了新的品种——球栅阵列封装,简称BGA(Ball Grid Array Package)。如
图6所示。 BGA一出现便成为CPU、南北桥等VLSI芯片的高密度、高性能、多功能及高I/O引
脚封装的最佳选择。其特点有: 1.I/O引脚数虽然增多,但引脚间距远大于QFP,从而提高了组装成品率; 2.虽然它的功耗增加,但BGA能用可控塌陷芯片法焊接,简称C4焊接,从而可以改
善它的电热性能: 3.厚度比QFP减少1/2以上,重量减轻3/4以上; 4.寄生参数减小,信号传输延迟小,使用频率大大提高; 5.组装可用共面焊接,可靠性高; 6.BGA封装仍与QFP、PGA一样,占用基板面积过大; Intel公司对这种集成度很高(单芯片里达300万只以上晶体管),功耗很大的CPU
芯片,如Pentium、Pentium Pro、Pentium Ⅱ采用陶瓷针栅阵列封装CPGA和陶瓷
球栅阵列封装CBGA,并在外壳上安装微型排风扇散热,从而达到电路的稳定可靠
工作。
[此贴子已经被作者于2006-3-8 14:37:20编辑过] |
