6分钟快充锂电池
6分钟快充锂电池
广州丰江电池新技术有限公司日前宣布已经开发出快速充电锂电池和高安全锂电池两种新产品。该产品已通过广州市科技局组织的科学技术成果鉴定。证书号为:穗科鉴字『2008』第025号和穗科鉴字『2008』第026号。
这两种国际先进水平产品的推出,运用了丰江新技术所取得的几项专利技术。快速充电锂电池的国际先进水平主要表现在:6分钟充满电,电池能达到IEC的使用标准。高安全锂电池的国际先进水平主要表现在:10C30V 过充电,电池不爆炸、不燃烧;6节碱锰5号电池串联后对该电池直接充电不爆炸、不燃烧。
新产品的市场价值在于提高了玩具等消费电子产品的安全标准,克服了锂电池致命的安全问题,符合世界消费电子安规方面的发展趋势,缩短了充电时间,提高了消费者的效率,时间就是生命。
多年来,困扰消费者的难题就是充电等待时间太长,为了缩短电池充电时间,丰江新技术通过采取以下措施:1、提高倍率;2、提高快充电性能和快充电寿命;3、提高安全性能『可参照本公司发明专利“快速充电方法及充电装置”(专利号ZL200610034990.6)』,使快速充电锂电池性能达到了: 30C放出1C的80%以上容量;6分钟快速充饱电,充入容量达额定容量的95%以上;快充电池按10C100%SOC充电20C100%DOD放电循环300次容量≥初始容量?0%。该快充的锂电池满足按照IEC的使用标准,达到了国际先进水平。
长期以来,锂电池的安全性成了关注的焦点,主要是电池过充电时会发生爆炸、起火。为了提高安全性,丰江新技术通过采用以下措施:1、对正极LiCoO2进行掺杂;2、在电解液中加入复合添加剂;3、使用具备电流切断功能的隔膜;4、合理的电池设计,实现了锂电池安全性目标并且达到国际先进水平。
太棒了,6分钟快充锂电池,又一次技术上的领先与超越,丰江新技术总是能给大家带来惊喜。
有这么好的技术吗?请问这种产品生产出来了没有的?
有没有知道的,能不能告诉我的呀?
已经在批量生产和销售的了,网址:www.fentbattery.com,公司名称:广州丰江电池新技术有限公司,邮箱:sales@fentbattery.com
市场是检验产品的唯一标准。。
人要保持斗志,并有疯狂的追求,生活才会精彩! QQ:24387110 手机:13871563876
产品要不断推陈出新,以技术创新、精益求精来创造财富,丰江电池看来做得不错
早期的聚合物电池应用主要集中于手机、mp3等数码产品的领域。这些领域因为出货量极大,特殊要求(主要是放电电流)不多,所以受到早期聚合物厂家的追捧。聚合物电池的技术发展重点集中在解决容量、循环和稳定性上,尤其是早期的电池气胀问题,使得许多行业对聚合物电池的使用长时间仍停留在观察阶段。随着技术和工艺的不断成熟,现在这个问题早已经被大部分的厂家解决。
电动玩具促电池性能延伸
玩具行业对电池的要求有别于数码产品行业。首先,放电电流倍率比较大,一般的数码产品要求电流都不会大于1C,绝大部分都只要求不大于0.5C的电流。而一般使用在玩具上的充电电池都要求在至少4C以上的放电倍率,这些性能在绝大部分为数码产品设计的电池上都无法得到体现。其次,在解决了高倍率放电性能后,玩具厂家们开始对其他一些细节的性能提出了要求,例如半小时、甚至10分钟之内的快速充电,更加耐用的循环寿命,长时间持续储存的存放性能(例如6个小时),更好的安全性能等。根据客户的不同要求,现在各个聚合物厂家都在不同的方面对自己的产品细节性能进行了延伸和发展。
  快速充放电促玩具更新
以快速充电为例,现在已经有一些厂家在这方面做出了不少努力,也取得了不少的进展。从早期的1C充电,逐渐发展到2C、3C甚至6C.
在5C的快充方式下,就算加上恒压充电的时间也仅仅需要25分钟的时间,如果去掉恒压的过程,也能够在大约6分钟之内充入60%的容量.如果充电时间为15分钟,则可以达到92%的充电效率。在这种电池技术的支持下,不仅能够提升产品使用的便利性,还能够提高产品的使用频率,加快对产品的更新换代!例如一个玩具产品,一般的消费者重复使用200次就会失去新鲜感,然后购进新的替代品.那么在普通的1C充电条件下,一天只能够玩4次。如果在同样的使用条件下,选取5C&15分钟快充,那么消费者就能够一天玩至少10次以上。这对于整个行业的发展促进作用是不言而喻的。
  快速充放电促电池技术发展
  在这种快充快放条件下对电池产品的寿命也是一种严峻的挑战。一般来讲,按照出示容量的80%的行业标准,一般的电动玩具都要求在100~300循环左右,中、大型航模电池一般都只要求在30~50循环以上。众所周知,快充快放尤其是快放对电池的寿命损伤是十分明显的。所以在这方面对玩具可充电源的要求就进一步提高了。从图2所标明的数据(电池型号同图1)来看,在2.5C快充,10C(厂家标称8C)快放的条件下,电池在200次循环寿命仍然能够保持在第一次的82%(95/115?00%)左右!虽然电池的容量衰减呈现波动变化,表明电池的一致性和稳定性能仍然不是十分完美,但是却开创了这种技术的先河。
综上所述,作为玩具制造的大国,生产原料和配套产品的不断国产化,有助于我们在成本上的竞争优势,同时也能够不断要求供应商提供更多更合适,更配套的设计和尝试,缩短产品开发周期,提升企业的竞争力。
6分钟快充,那么它的循环使用寿命是多长,请回答。
循环寿命可以达到200次后依然有80%容量
荷兰戴夫特技术大学,研发小组成员和微型的飞行昆虫机器人DelFly Micro。
这种快充电池的充放电制度是怎样?  对充电器有何要求?  应用在什么市场领域最好?
我们的共同问题,大家拭目以待吧,呵呵,是骡子是马牵出来溜溜!
丰江的创新产品是世界一流可信赖的产品,太棒了。
那不错啊
