» mpxy8020问题解决
mpxy8020问题解决
agui2000
0 小时
中级会员
性别
男
agui2000
发表于 2005-10-17 09:44
mpxy8020问题解决
问题解决
谢了!我测出的大气压是0x35,几次都是这个值,不知对不对?还有对于同一设定值,有时高,有时低,是什么原因?
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
2
Carter
发表于 2005-10-17 09:56
Dear agui2000,
你测出的值好像不太对,你用的是那一颗sensor ?
Carter
agui2000
0 小时
中级会员
性别
男
3
agui2000
发表于 2005-10-17 20:37
按照数据手册上说的就是0X28左右
但是我测量的却是0X35左右,我也觉得跟理论不符,是不是还需要什么外部环境
SENSOR就是MPXY8020
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
4
Carter
发表于 2005-10-17 22:23
我记得这颗sensor 好像有分8020 and 8020A两种,精确度不同.
前一阵子又推出8021A. 你再确认一下.
Carter
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
5
Carter
发表于 2005-10-17 22:31
你手边有demo kit吗? 比对一下就知道了.
Carter
agui2000
0 小时
中级会员
性别
男
6
agui2000
发表于 2005-10-18 22:26
是8020A,2.5PA/bit.那你清楚那种测出大气压应该是ox35?
agui2000
0 小时
中级会员
性别
男
7
agui2000
发表于 2005-10-18 22:31
我测出的温度是ox33,也不知道对不对?而且out端的输出有时也出现高低电平不稳?是不是开发软件使用时间过长呀?谢指点!
Carter
0 小时
金牌会员
性别
男
8
Carter
发表于 2005-10-19 10:55
正常情况下 : 1atm = 101.3kPa.
但加上环境因素及sensor误差(2.5kPa/bit)后,测出来的值只要在100kPa附近就可以了.
Carter
