请问外界环境对触摸屏坐标精度的影响?[原创]
  大家好,我使用的是四线制电阻式触摸屏,采用ADS7843(12 bit)获取坐标数值。
  当触摸屏放在桌子上时,多次点击固定一点,获取的坐标正常,偏差在20之内。
  当触摸屏放在液晶屏上之后,多次点击固定一点,发现获取到的坐标数值偏差很大,最大的能到200。
  我想问一下诸位,
  1. 这是由什么原因造成的?
  2. 应该怎么解决?
注:液晶屏是元太的7寸模拟屏。
  小弟再次,叩谢各位达人了,还请不吝赐教!
问题已经基本解决了。
用铜箔将触摸屏的电阻四线包裹起来,然后铜箔接地,可以提高触摸屏的抗干扰能力。
精度也会提高很多。
希望我的教训,能对以后做触摸屏的同仁有一点启示,呵呵。
谢谢,各位。
dragontan:
你好,你作的触摸屏控制器ADS7843,现在有没有成为产品。我最近刚开始
摸索这个芯片,发现有点困难,根据电路接好后,发现不能正常产生中断。
不知能否从你这里得到帮助,万分感谢。
请回复,谢谢。
我不知道你的信箱,只好请你与我信箱联系 njzr@tom.com
