一种基于ARM9的彩色TFT-LCD模块设计及实现(3)
4 实验结果
为了测试模块的正确性,将一幅分辨率为640×480的图像"AutumnLeaves"下载到NANDFlash存储器中,它在图像库中的编号为0x01。
根据串口通信协议,向液晶显示模块发送指令0x55,然后再发送图像在图像库中的编号0x01。
显示模块接收到指令后,液晶屏显示效果如图4所示。测试结果表明,模块工作正常,发送显示其他图像及字符的指令同样效果良好,运行可靠,达到了模块方案设计要求。
图4 液晶屏显示图像测试结果。
5 结 论
提出了一种基于ARM9的24bit彩色TFTLCD液晶显示模块设计方案。图像及字符库存储在NAND Flash固态闪存中,保证了图像及字符的实时显示,同时还能实现对图像库及字符库的更新。提供了串口通信方式,可以方便地实现与其他外接系统交互。该模块设计简化了彩色TFT-LCD显示图像的设计难度,提高了开发效能。模块可以兼容不同类型的彩色TFT-LCD,为液晶显示模块的彩色图像显示提供了一种新的方法。
